CLB沥青泵主要用在哪些地方?
发表于:2025-12-20 11:52:13 517
       CLB沥青泵主要用于抽吸,输送和喷布高温的沥青(渣油)液体,适用于道路和广场等建筑工程的沥青(渣油)喷布作业.也可在常温下用于抽吸、输送非高挥发性、低闪点的石油产品,如各种机油、机械油及重油等.
CLB沥青泵组成及用法: CLB型沥青保温齿轮泵为旋转式,主要由泵体、机座、主动齿轮、从动齿轮和溢流阀体等组成。主动轴由一个附加的含油轴套支承,通过油杯补充HG-24号饱和汽缸油润滑。 CLB沥青泵的两侧装有带圆锥管螺纹的连接头以便连接进口管道位,该圆锥销制有内螺纹以便于拆 卸。其密封纸垫还用以调整齿轮的轴向间隙,该间隙规定为单向在0.05-0.08mm之间。 机座的下部有四个孔供安装使用 CLB沥青泵设有溢流阀,出厂时已调定工作压力为1-+0.05mpa并加以铅封。工作时,介质进入吸液腔,通过齿轮的旋转将介质压入排液腔并流出。调节手轮可以改变输出流量,当向右旋转手轮,溢流阀被顶开,泵即失去输出压力而停止排液;当向左旋转手轮,溢流阀即恢复作用,介质正常输出。
这个经验很宝贵
2025-12-29 01:11:32 回复
收藏了
2026-5-8 17:58:38 回复
好内容
2026-5-29 16:49:35 回复
