中能压力表的参数分析
发表于:2026-2-3 13:05:20 35
       压力表应用于测量\不结晶\不凝固\没有爆炸危险和对钢合金不起腐蚀作用的液体\气体及蒸汽等介质压力.压力表的测量系统由弹簧\接头和传动机构组成.通过指针显示仪表的读数.
  中能介绍压力表的工艺生产过程中对测量的要求,包括量程和准确度.在静态测试(或者变化缓慢)的状况下,规定被测压力的值选用压力表满刻度值的三分之二;在波动压力情况下,被测压力的值选用压力表满刻度值的二分之一.常用压力检测仪表的准确度等级有0.25级\0.4级\1.0级\1.5级和2.5级5个级等.仪表的允许误差是仪表的量程与准确度等级百分比的乘积,如果误差值超过工艺要求准确度,则需更换准确度高一级的压力仪表;现场环境条件,比如腐蚀情况\环境温度\振动\潮湿程度等.比如用于振动环境条件的防震压力表 ,需耐腐蚀的可用全不锈钢压力表;适用于工作人员观测要求.根据检测仪表所处位置和照明情况选用表径(外形尺寸)不等的仪表. 比如锅炉以及一些反应釜等一些特殊工作场所一般会选用198mm表径或者更大;被测介质的性质,如状态(液体\气体)\温度\粘度\腐蚀性\法污程度\易燃和易爆程度等.如氧气表\乙炔表,带有“禁油”标志,专用于特殊介质的耐腐蚀压力表\耐高温压力表\隔膜压力表等;适用于工作人员安装要求.根据检测仪表安装位置和接口规格选用安装方式及接口不同的仪表. 比如在管路上一般选用径向安装式,方便安装及读数,在设备的控制板上. 测量元件材质: 1\ 精度0.4级 铜合金\50CrV;压力接口为:径向或轴向G1/2\M20*1.5或者约定的特殊要求;精度等级为: 0.4 \1.0 \1.6 \2.5;安装形式:径向和轴向;表壳材质: 304SS \316SS \铝\碳钢;防护等级: IP68;量程:0 ~ 16Kpa \0 ~ 2480Kpa;工作压力为:静负荷用至测量上限值3/4倍,交换负荷用至测量上限值2/3倍,短时压力用至测量的上限值.以上资料供大家学习参考.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
这个经验太有用了
2026-3-11 07:04:56 回复
