珠海LWF-200两用型涂镀层测厚仪
发表于:2026-2-3 12:45:42|本帖共 904 字 669
       珠海LWF-200两用型涂镀层测厚仪
  产品介绍
  珠海LWF-200两用型涂镀层测厚仪采用磁性、涡流两种测厚方法,可无损伤地检测磁性金属基体(如:铁、钢、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆层的厚度(如:锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆层的厚度(如:橡胶、油漆、塑料、阳氧化膜等)。本仪器广泛地应用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。是材料保护专业的仪器。
  本仪器符合以下标准
  GB/T 4956-1985 磁性金属基体上非磁性覆层厚度的测量(磁性方法)
  GB/T 4957-1985 非磁性金属基体上非导电覆层厚度的测量(涡流方法)
  JB/T 8393-1996 磁性和涡流式覆层厚度测厚仪
  LWF-200两用型涂镀层测厚仪特点
  便携设计,手掌大小
  采用高速的DSP芯片,具有快速的测量能力
  人性化设计,简单操作。
  在双用探头时自动识别铁基和非铁基材质,无需手动转换
  两种校准方式,零点校准和二点校准
  宽角度LCD液晶显示
  公制和英制单位转换
  具有电源欠电压提示
  操作过程有蜂鸣声提示
  具有自动关机功能
  测量原理
  a)磁性法
  当测头与覆层接触时,测头与磁性金属基体构成一闭合磁路,由于非磁性覆层的存在,使磁路磁阻发生变化,通过测量其变化量,可测得其覆层的厚度。
  b)涡流法
  利用高频交变电流线圈中产生一磁场,当测头与金属接触时,金属基体上会产生涡流,并对测头具有反馈作用,通过其反馈作用的大小可测出覆层厚度。
  技术参数
  1.测量范围:0-1200um
  2.工作电源:两节五号电池
  3.测量精误差:零点校准 ±(1.5+3%H);二点校准±【(1%~3%H)】H+1.5
  4.公英制转换:um/mil转换
  5.分辨率:0.1um/1um(100um以下为0.1um)
  6.环境温度-10-40℃
  7.相对湿度≤85%
  8.小基体10*10mm
  9.小曲率凸5mm;凹5mm
  10.薄基体:0.4mm
  11.重量:99克(含电池)
  12.尺寸102mm*66mm*24mm
  出厂清单
  1.主机一台
  2.标准片 四片
  3.基体 两块(限两用测厚仪)
  4.电池2两颗
  5.说明书一份
  6.保修卡一张
  7.合格证一份
2026-4-22 12:04:02|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-30 00:18:10|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-7-17 21:25:03|本帖共 4 字 回复
