洗地机不吸水要怎么解决
发表于:2026-2-3 12:12:35|本帖共 443 字 986
洗地机不吸水有好几种原因,我们可以按照下面的步骤进行排查: 1、确认污水箱是否已经满了,因为当污水箱水满的时候,会自动切断吸水系统电源。 2、检查吸水管与污水箱接口是否发生漏气现象,如何有这个现象及时把接口接好就行。 3、洗地机污水箱是否属于全密封状态,污水箱是带有密封条的,应该不会出现盖不严现象,若出现盖不严情况可能是折页的螺丝拧得太紧,导致箱盖翘起。 4、检查是否发生堵塞现象,从头排除要是哪边没有吸力就是哪里堵了。要知道堵塞对洗地机影响很大,洗地机可能会出现电机过载现象,所有要先检查保险丝是否完好,然后再下去排查。 5、检查开关是否损坏,如果有损坏的情况,那么便可直接联系售后人员,对开关进行更换。 6、有微动开关的需要检查是否有脱落现象,如果是微动开关线脱落引起的吸水马达不工作,那么,重新插好线头即可。 一系列的排查结束之后,洗地机仍旧不吸水,或者吸力很小,那么我们就可以断定是吸水马达损坏引起的洗地机不吸水或者吸力小的情况发生了。在这种情况下,我们就需要对洗地机的吸水马达进行更换了。
2026-5-11 14:38:43|本帖共 4 字 回复
2026-6-16 01:06:11|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 21:01:53|本帖共 4 字 回复
感谢!您的帖子解决了我的困惑!
2026-9-26 08:46:32|本帖共 15 字 回复
