粉尘采样器在操作时要注意哪些事项?
发表于:2026-2-3 11:01:03 3156
       不仅要严格检查设备试验,还要注意操作粉尘采样器时的事项。粉尘采样器使用注意事项,我们可以从以下几点进行分析: 1.清洁并干燥玻璃捕集板和过滤器夹。必须使用清水、脱脂棉球或纱布清洁预阱,不得使用有机溶剂擦洗。 2.粉尘采样器现场取样后,注意保护样品,小心处理,防止污染和起尘。 3.粉尘采样器的采样流量应尽可能以20L/min的恒定流量采样,否则可能会影响呼吸性粉尘预捕集器的捕集效率测量的准确性。 粉尘采样器检验用户使用的采样器主要检验项目有:采样流量、装载量、定时精度。 1.粉尘采样器取样流量:用粉尘取样器检定装置或肥皂流量计连接取样头的进气口进行测试,转子流量计的指示值与肥皂流量一致测量流量误差应小于2.5%。 2.将滤膜安装在负荷量采样头中,启动粉尘采样器,调节采样流量至点,连接三通、压力表和截止阀,将其连接到取样头,然后逐步关闭阀门,使取样流速降低到原来流速的5%,此时读取检定装置或液体压力表的读数,即是负载能力值。 3.计时精度:粉尘采样器用户可使用秒表检测,按规定5分钟内误差不得大于1.0秒。由于粉尘采样器采用应时晶体振荡器,精度很高,一般不用做检查。 因此在粉尘采样器的维护和检查过程中,不仅要注意事项,还要注意检查和维护,以确保保证了操作人员的自身保护!
2026-3-17 10:25:32 回复
支持一下
2026-5-29 07:40:11 回复
2026-6-4 11:58:20 回复
顶一下
3 天前 回复
