DTS1946+
发表于:2026-2-3 11:00:15|本帖共 1,210 字 672
       DTS1946导轨式电能表电度表 DTS1946导轨式电能表电度表
*、DTS1946产品介绍 DTS1946性能指标符合*GB/T17215、GB/T17883和电力行业DL/T614对电能计量表的各项技术要求.DTS1946可用RS485通讯接口与上位机实现远程通信,*大地方便了用电自动化管理.南京斯沃电气集多年的电表设计制造经验,应对节能降耗需求,推出导轨式安装方式电能表.DTS1946导轨式电能表采用模数化设计,具有体积小巧,便于安装,便于组网等优点.DTS1946可直接地计量正反向有功/无功电能.DTS1946电能表采用宽温型LCD显示,可进行时钟、费率时段等设置,并具有电能脉冲输出功能.DTS1946易于实现终端照明电能计量,便于照明系统加装电度表的改造.DTS1946微型化的结构方便其与微型断路器*起使用,安装于终端照明配电箱内 二、DTS1946功能特点 ●浪涌抗扰度检验 III级 IEC61000-4-5 ●电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度检验 IEC61000-4-11 ●需量 有功、无功功率zui大需量统计 ●时间日期设置 ●电表循环显示时间日期总峰平谷电量 ●7位宽温型LCD显示,轮显 ●电流*次接入,二次接入均可,电压信号直接取电,不需要辅助电源 ●计量正、反向有功电能,并具有方向指示功能 ●可选分时复费率电能计量功能 ●电表地址设置 三、安装使用注意事项 ▲电能表由原包装箱中取出时发现内包装或外壳损伤,不要对该表进行安装、加电,请与本公司技术服务部门。 ▲电能表应安装在室内通风干燥的地方,采用35mmDIN标准导轨式安装,安装电能表的底板应固定在坚固耐火、不易振动的墙上。 ▲电能表的运输和拆封不应受到剧烈冲击,并根据ZBY002-81《仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》之规定运输、贮存。 ▲电源指示:绿灯指示灯亮时表示电能表的工作电源正常 ▲起电能表工作不正常;经电流互感器接入式的电能表接线时应注意电流互感器次级的*性。 ▲正常工作温度:-10℃~+45℃ *限工作温度:-20℃~+55℃ 存储温度:-40℃~+70℃ ▲安装接线时应按照电能表侧面的接线图进行接线,用铜接线头接入。对于直接接入式 ▲安装接线时应按照电能表壳上的接线图或说明书的相应接线图进行接线,使用多股铜线引入,避免因接触不良而引起电能表工作不正常或烧毁。 ▲电能表应安装在室内通风干燥的地方,采用35mm标准导轨方式安装。 ▲脉冲指示:红灯指示灯亮时表示检查到电能脉冲 四、斯沃项目案例 北京华润置地橡树湾小区.甘肃水务局.北京天桥危改.北京警总医院住宅楼.永平农业银行办公楼.上饶市兴业豪苑.岚山警支队办公楼.河北95949队机场办公楼.东港农行办公楼.北京通州台湖回迁楼.永平农业银行办公楼.日照凯远雅禾*大酒店.北京大学留学生公寓.俄罗斯圣彼得堡*城.北京铁路工业总公司住宅楼 DTS1946导轨式电能表电度表 DTS1946导轨式电能表电度表
评论列表(5)
推荐
2026-3-30 07:32:36|本帖共 2 字 回复
2026-5-2 14:53:19|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-6-1 21:46:26|本帖共 2 字 回复
好帖
2026-6-29 11:42:52|本帖共 2 字 回复
内容真实落地、客观中立,参考价值稳定可靠
2026-9-19 18:24:38|本帖共 20 字 回复
