电热套的使用方法与注意事项
发表于:2026-2-3 10:39:27|本帖共 953 字 1854
       电热套是用无碱玻璃纤维作绝缘材料,将Cr20Ni80合金丝簧装置于其中,用硅酸铝棉经真空定型的半球形保温体保温,外壳一次性注塑成型,上盖采用静电喷塑工艺,由于采用球形加热,可使容器受热面积达到60%以上。控温采用计算机芯片做主控单元,采用多重数字滤波电路,模糊PID控制算法,具有测量精度高,冲温小,单键轻触操作,双屏显示,内、外热电偶测温,可控硅控制输出,160-240V宽电压电源,并有断偶保护功能,具有升温快、温度高、操作简便、经久耐用的特点,是做控温加热试验的仪器。
  1.插入~220V电源,打开电源开关,显示窗显示“K",设定窗显示“400"字样,为本电器配用K型热电偶,zui高控制温度400℃,3秒后,显示窗显示室温,设定窗显示上次设定温度值。
2.单键操作,按设定加“▲"或设定减“▼"键不放,将快速设定出所需的加热温度如:100℃,绿灯亮表示加温,绿灯灭表示停止,微电脑将根据所设定温度与现时温度的温差大小确定加热量,确保无温冲一次升温到位,并保持设定值与显示值±1℃温差下的供散热平衡,使加热过程轻松完成。
3.电热套左下方有一橡胶塞子,用来保护外用热电偶插座不腐蚀生锈和导通内线用,拔掉则内探头断开,机器停止工作。如用外用热电偶时应将此塞子拔掉保存,将外用热电偶插头插入插座并锁紧螺母,然后将不锈钢探棒放入溶液中进行控温加热。
4.电热套设有断偶保护功能,当热电偶连接不良时,显示窗百位上显示“1"或“hhhh",绿灯灭,电器即停止加温,需检查后再用。
  注意事项: 1.仪器应有良好的接地。 2.*次使用时,套内有白烟和异味冒出,颜色由白色变为褐色再变成白色属于正常现象,因玻璃纤维在生产过程中含有油质及其他化合物,应放在通风处,数分钟消失后即可正常使用。 3.3000ml以上电热套使用时有吱-吱响声是炉丝结构不同及与可控硅调压脉冲信号有关,可放心使用。 4.液体溢入套内时,请迅速关闭电源,将电热套放在通风处,待干燥后方可使用,以免漏电或电器短路发生危险。 5.长期不用时,请将电热套放在干燥无腐蚀气体处保存。 6.请不要空套取暖或干烧。 7.环境湿度相对过大时,可能会有感应电透过保温层传至外壳,请务接地线,并注意通风。
2026-4-27 21:48:42|本帖共 4 字 回复
2026-7-6 17:10:07|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-28 16:22:24|本帖共 2 字 回复
对工业元宇宙的冷静思考很难得。
2026-10-4 15:39:26|本帖共 15 字 回复
