封箱机胶带切不断如何处理
发表于:2026-2-3 10:03:31 1694
       封箱机不切胶带是封箱机使用过程中经常出现的问题,但这种问题一般出现在封箱机使用很长一段时间之后,新机器一般不存在这样的问题,这主要是因为使用时间长了的设备磨损比较严重,很多零部件都需要调整或者更换,下面艾讯就为您总结一下封箱机切不断胶带如何处理: 1、需要清理切刀。封箱机切刀在使用时间长了之后,表面会附着很多胶带残留物,这些残留物如果没有定期的被清理,久而久之,封箱机的切刀就会变得不锋利,从而切不断胶带。 2、机芯拉簧松动。封箱机的切带原理是靠纸箱在行进过程中的压力再配合切刀一起完成的,当机芯拉簧松动了,这个压力就会变得小,拉力变小后胶带就不容易切断,用户可以通过调整机芯拉簧的螺丝来适应封箱机的松紧程度,如果已经调节到,那么就需要更换了。 3、机芯压力不够。这里所说的机芯压力不是我们前面讲的机芯弹簧的压力,而是上下机芯压紧的力度,这个力度不够最直接的表现是纸箱无法通过,但有时纸箱可以通过但是还是切不了胶带,这时可能还需要再调整一下下机芯的压力,让胶带充分的接触到切刀,自然就切断胶带了。 怎么样,通过以上的介绍,您是不是对封箱机切不断胶带有了新的了解了呢?那么赶快对照您的实际情况去调节吧如果以上三点您都做了,还是无法切断的话,那您就需要更换封箱机的切刀了,封箱机的切刀属于封箱机的易损配件,使用时间久了,刀齿变钝了,自然是无法切断胶带的。
收下了
2026-5-24 12:40:48 回复
2026-5-30 10:29:11 回复
