水稻烘干机如何确保烘干后的品质
发表于:2025-12-20 10:47:02 631
       水稻烘干机对自身工艺要求是非常高的,因为温度过低怕烘干后的效果不好,温度过高,又怕产生爆腰现象,造成水稻破裂。所以在烘干水稻的过程中,预热—干燥—缓苏—冷却—排粮几个步骤必须要把控好,才能尽可能的烘干出口感好,色泽好的水稻。如何能确保烘干后的水稻质量?科恒水稻烘干机厂家给您详细解答。
粮食烘干机 水稻烘干机要想确保其烘干品质,爆腰率的降低。科恒粮食烘干机专家建议您在烘干的过程中,尽可能采用38~40℃的热风温度,这样的话其爆腰率增值小于2%,水稻干燥过程中的爆腰,不仅与热风温度有关,还与热风湿含量和水稻的初水分有关。其次,水稻的干燥不仅要求生产率高,爆腰率低,而且还应保证整米率高。水稻烘干时的整米率不仅和介质温度有关而且与空气的相对湿度也有一定关系。热风温度增加,则整米率降低,相对湿度增加,则整米率增加。国家标准规定水稻烘干机爆腰率增加值:当降水幅度≤5%时,水稻爆腰率增加值≤3%;当降水幅度 >5%时,水稻爆腰率增加值≤4%。此外,水稻烘干机要完成好水稻烘干作业,必需配备一些附属设备。连续式烘干机在储粮段应设上下料位器(或溢流管等),流程中的暂存仓应设满仓料位器,提升机应有自动停机及堵塞报警装置等。电机应设有过载保护装置,并能实现手动和自动连锁控制。排粮机构应能实现调速或无级变速。温控仪表应能显示热风温度及各段粮温,并能高温报警。为测试粮食的含水率,应配备快速水份测试仪。 了解了水稻烘干机在烘干过程的注意事项和如何应用,对用户在烘干水稻过程中一定会有很大的帮助。水稻烘干机的附属设备和烘干热源也都会影响烘干后水稻的品质,用户在使用粮食烘干机的时候一定要多加注意。我们科恒粮食烘干机厂家相信节能高效,易于环保的粮食烘干机在未来一定能带给更多用户经济效益。 了解更多有关水稻烘干机资讯欢迎浏览我们的粮食烘干机网站http://www.hgjkh.com
干货内容,点赞
2026-2-18 20:45:55 回复
讲得透彻
2026-5-25 18:29:27 回复
很到位
18 分钟前 回复
