Agilent 53200A系列射频/通用频率计数器/计时器
发表于:2026-2-3 09:00:11|本帖共 1,227 字 2980
       Agilent 53200A系列射频/通用频率计数器/计时器技术资料 Agilent 53210A 350MHz RF频率计数器, 10位/秒 Agilent 53220A 350MHz通用频率计数器/计时器, 12位/秒, 100 ps Agilent 53230A 350MHz通用频率计数器/计时器, 12位/秒, 20 ps
  频率计数器用于在研发和生产制造中完成*快和***的频率和时间间隔测量。53200 系列计数器/计时器有超出您预期的出色能力,能为您提供更多的信息,连通能力和新的测量功能,以 Agilent 数十年的时间和频率测量的丰富经验为您提供可信赖的速度和可靠性。
  Agilent 53210A系列产品包括了三个新的型号, 每个型号的产品都能一秒闸门时间下提供高达12位/秒的单次频率分辨率。单次时间间隔测量可分辨20 psec 的时间。所有各型号都有新的内置分析和图形化显示,从而为您提供*好的洞察能力和得到*丰富的信息。
  Agilent 53200A系列射频/通用频率计数器/计时器技术指标(spec) 这是经过校准的仪器在0℃至55℃工作温度范围至少存放2小时和经45分钟预热后所保证达到的性能。测量进行前要在± 5℃环境中执行自动校准(*CAL?)。所有技术指标都服从ISO-17025方法的规定。除非另有说明,本文中给出的数据均为技术指标。
典型值(typ) 典型值是80%或更多仪器会达到的性能特性。这些数据为非保证值,也不包括测量不确定度,并仅在室温条件(近似23℃)下有效。测量进行前要在± 5℃ 环境中执行自动校准(*CAL?)。 标称值(nom) 标称值是平均性能特性,或是由设计确定的属性,如连接器型号,物理尺寸或工作速度。这些数据为非保证值,并仅在室温条件(近似23℃)下有效。测量进行前要在± 5℃ 环境中执行自动校准(*CAL?)。 测量值(meas) 测量值是在开发过程中为了解是否达到预期性能所得到的测量结果。这些数据为非保证值,并仅在室温条件(近似23℃)下有效。测量进行前要在± 5℃ 环境中执行自动校准(*CAL?)。 稳定度 稳定度是24小时和± 1℃ 条件下的短期相对测量精度。稳定度包括测量误差和24小时± 1℃ 的时基老化误差。 精度 精度是 TCAL ± 5℃ 条件下的可溯源测量准确度。它包括测量误差,时基误差和校准源不确定度。 随机测量误差使用均方根方法组合,其M倍即为要求的置信度。线性叠加系统误差,它包括与各种测量类型相关的时间偏移误差,触发定时误差和时基误差。 TCAL TCAL 是仪器在*后调整至校准基准时的环境温度。为进行有效仪器校准,TCAL 必须在10℃至45℃ 之间。 TACAL TACAL 是仪器在*近一次自动校准(*CAL?)操作器件的环境温度
评论列表(10)
2026-3-19 10:44:42|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-4-6 04:55:39|本帖共 3 字 回复
2026-4-26 10:50:29|本帖共 4 字 回复
2026-5-22 11:35:51|本帖共 4 字 回复
马克
2026-6-11 08:38:20|本帖共 2 字 回复
2026-6-19 02:58:08|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 06:36:20|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-25 10:35:39|本帖共 4 字 回复
持续打卡论坛,汲取行业知识
2026-9-12 11:17:42|本帖共 13 字 回复
12下一页
