正确选购浴池锅炉的几种方式
发表于:2026-2-3 08:27:12 2180
       如果是新建的浴池,正常在选购锅炉的时候,主要是根据浴池的面积来对锅炉的选型进行要求,还有就是喷头的数量,以及浴池整体的容量等,因为是新建的浴池,因此对于客流量也是比较难以估计的,所以会在锅炉的选型上造成偏差。
    即便是相同的浴池锅炉数据,那么由于客流量的不同,以及用水量的不同,那么在中间的差距也会非常大,如果遇到较大客流量的话,那么锅炉在出水量上将不能满足正常的洗浴,这点会给客户带来比较大的不便。
    但是如果临时将锅炉的容量进行更换的话,那么不仅会比较麻烦,还会造成营业的不便,并将浴池的投资提升更多,因此,如果只是在有限的条件下,实际上是比较难以将锅炉的出水量进行控制的,下面几点内容重点介绍了锅炉在出水量方面的参考方式。
    一、尽量选择热值比较高的锅炉燃烧煤,或者是多选择几种不同的煤进行试验;
    二、将锅炉在进水的温度上进行有效的提升,并对锅炉在保温的水管上做好相应的措施;
    三、定期对锅炉中的灰尘以及水垢等进行清理,确保锅炉在运行上保证其的工作状态;
    四、如果条件允许的话,是可以对锅炉增设余热的回收装置,其实就是我们常说的冷凝器,保证锅炉在排烟的温度上可以降到的温度,并对锅炉在进水的温度上进行提升;
    五、适当的将锅炉在引风量上进行增加,或者是更换稍微大些的风机,这样做的话,不仅可以将锅炉在整体的受热面积上,以及通风量上进行明显的提升,还能将锅炉在整体的热吸收上进行提到,对于锅炉在应用上带来较大的便利。
这个方案很有启发
2026-2-21 13:12:58 回复
