带一体式按键板的数显仪表的制作方法
发表于:2026-2-2 14:36:16|本帖共 1,537 字 884
       本实用新型涉及数显仪表领域,特别涉及一种带一体式按键板的数显仪表。
背景技术: 目前市面上的数显仪表用按键板主要为薄膜按键,塑料按键和金属按键三大类,但目前市场上的按键全部为单个的,安装极其不便,生产线上装错一个按键须整机返修,制造成本高昂,效率低下,同时,市场上大部分的按键内部的硅胶垫层中间有两个安装螺丝孔,长期使用容易进水损坏整机。 技术实现要素: 本实用新型要解决的技术问题是提供一种带一体式按键板的数显仪表,解决现有技术中存在的按键只能单个安装带来的操作不便、制造成本高、生产效率低的问题。 为了解决上述技术问题,本实用新型通过以下技术方案实现: 带一体式按键板的数显仪表,包括仪表本体,所述仪表本体的内部设置有电路板,所述电路板上设置有微处理器和电源模块,所述仪表本体的表层设置有显示屏,按键板和信号灯,所述电路板、显示屏和按键板与微处理器通过电性连接,所述按键板包括按键基板,所述按键基板上设置有按键,所述按键的下端设置有弹片,所述按键基板的下方对应连接有硅胶按键基板,所述硅胶按键基板上对应所述按键设置有硅胶按键。 作为优选,上述所述硅胶按键之间设置有密封筋条。 作为优选,上述所述按键的材质为金属或塑料或薄膜。 本实用新型的有益效果是:将数显仪表的按键板设计为包括按键基板和硅胶按键基板的一体式按键基板,结构简单,制作方便;按键先通过弹片制作成一体式的弹性按键基板,使按键具有弹性,避免安装出错,提高了生产效率,降低生产成本;加设硅胶按键基板,加固了按键的牢度,当单个按键出现问题时,便于拆卸、更换,提高了整台数显仪表的使用有效率。 附图说明 图1为本实用新型的立体图; 图2为本实用新型中按键基板的局部结构示意图; 图3为本实用新型中硅胶按键基板的局部结构示意图。 具体实施方式 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是,对于这些实施方式的说明用于帮助理解本实用新型,但并不构成对本实用新型的限定。此外,下面所描述的本实用新型各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。 如图1-3所示,带一体式按键板的数显仪表,包括仪表本体1,仪表本体1的内部设置有电路板,电路板上设置有微处理器和电源模块,仪表本体1的表层设置有显示屏2,按键板3和信号灯4,电路板、显示屏2和按键板3与微处理器通过电性连接,按键板3包括按键基板5,按键基板5上设置有按键6,按键6的下端设置有弹片7,按键基板5的下方对应连接有硅胶按键基板8,硅胶按键基板8上对应按键6设置有硅胶按键9。使用时,单个按键6通过弹片7连接到按键基板5上形成一块整体的弹性按键基板,在按键基板5下边连接硅胶按键基板8,并将按键6套于硅胶按键9中,最后将安装好的一体式按键板安装于所需数显仪表上使用。将数显仪表的按键板设计为包括按键基板5和硅胶按键基板8的一体式按键基板,结构简单,制作方便;按键6先通过弹片7制作成一体式的弹性按键基板,使按键6具有弹性,避免安装出错,提高了生产效率,降低生产成本;加设硅胶按键基板8,加固了按键6的牢度,当单个按键6出现问题时,便于拆卸、更换,提高了整台数显仪表的使用有效率。 在硅胶按键9之间设置有密封筋条10。取代了现有技术中硅胶垫层中间有两个安装螺丝孔的设计,确保数显仪表长期使用不会进水,提高了仪表的使用有效率。 按键6的材质为金属或塑料或薄膜。根据实际使用需求,可灵活选择按键6的材质,提高数显仪表的使用舒适性和准确性。 以上结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明,但本实用新型不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言,在不脱离本实用新型原理和精神的情况下,对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型,仍落入本实用新型的保护范围内。
有用的帖子
2026-3-19 20:50:37|本帖共 5 字 回复
2026-4-29 10:34:55|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-6-8 19:48:43|本帖共 5 字 回复
感谢您的信息,获益良多。
2026-9-11 15:30:00|本帖共 12 字 回复
