泵在运行中应注意哪些事项
发表于:2026-2-2 12:55:02 3450
       泵运行注意事项
  1)流量监测 流量是泵运行中最基本的参数之一,对其进行监测可以全面了解泵的运行状况,可以根据工艺需要对流量进行调节,调节方法有多种,可参见上述有关内容。也可以根据实际情况,对泵的流量进行远程观测和控制。 泵运行注意事项 (2)压力监测 压力是泵的另一重要参数,对其监测能够全面了解泵及系统的工作情况,也可以作为了解流量粗略估计之用。通常情况下,对一台泵进行压力监测时应同时测量三个压力:泵吸人压力、泵排出压力、系统压力。在泵的吸入管路上安装压力表,可以测量泵的入口压力,监测泵的吸人状况,防止发生汽蚀、断流、漏气等情况。在立式离心泵排出管路的节流阀前和后安装压力表以分别测量泵的排出压力和系统压力,用于监测泵排出压力情况和管路压力情况,这两者是有区别的。在安装压力表的同时应注意压力表的安装位置和安装方法,防 止测量数据失真。 泵运行注意事项 (3)电流或功率监测 电流是电机负载大小的重要表征量,通过对电机电流的监测,可以了解电机的负载情况.进而得知泵有无过载。同时可以通过设置电流值上限来控制和保护泵及电机的意外过载情况。当然也可以通过对功率的监测来控制泵及电机的过载情况。 泵运行注意事项 (4)辅助系统的油压、水压监测 某些带有油压、水压系统的辅助设备的泵机组.对油压、水压系统的依赖性很强,这些油压、水压系统的正常运行对泵机组有着非常重要的作用,如果油压、水压系统不能正常工作将会导致泵机组的无法运行、损坏机器甚至威胁整个装置的安全运行,因此,有必要对其进行检测,甚至还配带自动报警、自动停车等一系列保护措施。如某些强制润滑的泵机组,就要对整个润滑系统的油压进行监控,一旦油压出现异常应立即停车,检查、分析油压异常的原因,解决问题后才能正常开车,否则会造成泵无法正常工作。 泵运行注意事项 (5)温度监测。 泵运行注意事项(6)异常噪声振动监测。 泵运行注意事项 (7)某些特殊泵泄漏、污染、保护等报警监测 有些防爆离心泵输送易燃易爆、剧毒、贵重等介质的泵需要对泵的泄漏情况进行全面的跟踪监测,以便泄漏及时被发现。这些介质如果出现泄漏不是对环境造成较大的污染、有极大的危险性就是会造成较大损失,因此有必要对其进行不间断的监测,有的还配带自动报警、自动停车辅助装置。
实用技术,感谢分享
2026-2-14 05:46:16 回复
2026-6-1 18:30:04 回复
