珠海金属超声波测厚仪HCH-3000D
发表于:2026-2-2 12:17:07 1924
       珠海金属超声波测厚仪HCH-3000D
  产品介绍
  珠海金属超声波测厚仪HCH-3000D是集当代科技电子技术和测量技术于一体的、的无损检测仪器,适合测量金属、塑料、陶瓷、玻璃及其它任何超声波的良导体的厚度值,另一重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,检测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。
  金属超声波测厚仪HCH-3000D性能:
  测量单位米制/英制可选
  五种探头任意匹配
  已知材料声速可测厚度
  根据已知材料厚度反测声速
  数据传输,可与微型打印机或PC连接
  测量单位公制/英制可选
  分组存储数据共6组,每组存100个测量点
  两种测量模式,基本模式,监测模式
  自动识别探头,也可以手动选择探头
  可设置关机方式,背光开或闭,恢复出厂状态
  金属超声波测厚仪HCH-3000D技术参数:
  1.测量范围: 0.65—350mm
  2.显示精度:0.01mm
  3.探头频率:2MHZ--10MHZ
  4.显示方式:LCD显示(带背光)
  5.储存方式:手动存储方式
  6.测量误差:1%×厚度值±0.05mm
  7.存储值: 6组每组100个测量点
  8.声速范围:1000--9990M/S
  9.使用环境:温度-10°C ~ 60°C 相对湿度小于90%
  10.电源: 2节5号电池
  11.自动关机:人工设置
  12.键盘: 6键防水,防油键盘
  13.尺寸/重量:146*81*30MM 360克
  标准配置:
  主机、探头(φ8一支) 、藕合剂 、说明书 、保修卡、合格证 、5号电池、阶梯试块、手提箱。
受教了,很有收获
2026-2-28 05:05:51 回复
非常实用
2026-3-27 04:14:46 回复
不错
2026-6-18 23:53:14 回复
