工业冷水机生产过程中什么情况下会产生热量,导致产品质量不稳定?
发表于:2026-2-2 10:57:48|本帖共 611 字 2899
       风冷式冷水机进口压缩机,高效壳管式冷凝器和蒸发器组合,拥有制冷,宁静省电的作用,
  微电脑全功能控制,操作简便(选配)。冷水机具有全新设计之不锈钢开放式水缸,清洗、修护方
  便快捷,设有精密电子温度控制器,能精确的控制水温于0°C至10°C内;精确控制水温在0±0.5°C;
  具有电流过载保护、高低压制及电子时间延迟等完备的安全保护装置、异常指示系统;屏幕同时液
  晶显示冷水出口、冷水入口和设定温度(选配);有单机、双机、四机组合,能源效率高;经过工
  业造型设计,外形美观,优化人机。
在各种工业冷水机生产过程中,由于机械、模具及化学反应等等,工作时都会产生热量,当温
  度超过物料的承受程度,产品质量就不稳定。以塑胶产品和电镀产品为例,塑料产品在生产中冷却
  时间占整个周期的80%以上,冷却时间的减少的重要性由此可见,冷冻水能及时吸收热量,使模腔
  温度快速降低,加速产品定型。缩短开模时间。提高生产效率。电镀生产中,冷冻水能将电镀液温
  度降低,并将温度恒定在某一范围内,使金属分子随着稳定电流快速附向镀件表面,使产品平滑和
  密度增加。
  主电源安全开关设计异常状况下能紧急切断电源,控制线路联锁之控制。装有相序保护、电源
  短路保护、电流过载保护、高低压控制、结冰保护、水流制、电子时间延犀等安全装置,当冷水机
  自动侦测到异常时,状况指示灯亮显示异常状况并发出响铃。
    深圳科姆森以澳大利亚研发中心的技术为核心,依托技术,十多年来致力于为客
2026-5-17 22:53:02|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-6-13 15:56:46|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-9 12:26:20|本帖共 2 字 回复
