不锈钢差压表的结构原理
发表于:2026-2-2 08:25:45 3250
       不锈钢差压表的结构原理
  该仪表采用双波纹管结构,即两只波纹管分别安装在“工”字型支架两侧的对称位置上。“工”字型支架的上下两端分别为活动端和固定端,中间由弹 片相连接;两只波纹管呈平行状态,分别用导管于表壳上的高低压接头相连接;齿轮传动机构直接安装在支架的固定端,并通过拉杆与支架的活动端相连接;度盘则直接固定在齿轮传动机构上。 仪表的工作原理:基于感压元件采用两只具有相同刚度的波纹管,因此在同一被测介质下迫使其产生相同的集中力分别作用与活动支架上,由于弹 片两侧在等力矩作用下不产生挠度,故支架还处于原始位置,这样齿轮传动机构也不动作,是指针仍指在零位。 当施加不同压力(一般高压端高于低压端)时,两波纹管作用在活动支架上的力则不相等,使分别产生相应的位移,并带动齿轮传动机构传动并予放大,由指针偏转后指示出两者之间的差压值。
受教了,受益匪浅
2026-2-10 21:40:36 回复
2026-5-29 09:42:51 回复
