美国麦隆电导率仪 6P中文操作说明书
发表于:2026-2-2 08:21:19|本帖共 880 字 2908
       美国麦隆电导率仪 6P中文操作说明书A功能◆*佳4位数字液晶显示可显示到9999μS/PPM◆**度达到读数的+/-1%(不仅指*大量程)◆所有电极均为内置式,可*大限度的得到保护◆*的4电极技术◆防水深度为1米(3尺)◆电导/TDS/电阻可自动换算◆方便快捷的pH校正.◆可同时存储20个读数◆出厂均已校正并存储在微处理器上存有3个电导/TDS/的相互转换程序◆在USER模式下,可输入用户自定义电导/TDS转换系数及温度补偿系数◆取消温度补偿的设置B基本规格显示 4位液晶显示尺寸 7.7*2.7*2.5寸(196*68*64mm)重量 383g材质 VACOX电导池材质 VACOX电导池容积 5mlpH/ORP电极池容积 1.2ml电源 9V碱性电池电池寿命 >100小时/5000次读数操作存放温度要求 32-1320F /0-550C防护级别 IP67/NEMA6(防水深度1米) C技术参数 6P pH ORP COND TDS 电阻率 温度 量程 0-14pH +/-999MV 0-999μS 10-200MS 0-9999PPM 10-200PPT 10KΩ-30MΩΩ 0- 710C 32-1600F 分辨率 +/-1pH +/-1MV 0.01( 0.1( 1.0(>1000μS) 0.01( 0.1( 1.0(>1000PPM) 0.01( 0.1( 1.0(>1MΩ) 0.10C/0F 精度 +/-1PH +/-1MV 读数的+/-1% 读数的+/-1% 读数的+/-1% +/-0.10C 自动温度补偿 1-710C 32-1600F 1-710C 32-1600F 1-710C 32-1600F 1-710C 32-1600F 手动温度补偿 0-0.99%/0C 0-0.99%/0C 0-0.99%/0C COND/TDS固定比例关系 KCl, NaCl, 442 COND/TDS手动比例关系 0.2-7.99 D机器型号分类 机器型号 3P 4P 6P 所测参数 pH/ORP/温度 电导/TDS/电阻/温度 电导/TDS/pH/电阻/ORP/温度
评论列表(5)
感谢分享经验
2026-3-27 05:28:42|本帖共 6 字 回复
2026-4-29 02:34:07|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-6-21 03:34:24|本帖共 4 字 回复
我举双手赞成你的看法。
2026-9-19 02:39:04|本帖共 11 字 回复
感谢分享!清晰的测量思路是最好的教学。
2026-10-5 10:32:14|本帖共 19 字 回复
