YT-1200H-M4扩散式气体检测仪
发表于:2026-2-1 13:55:16 3404
       YT-1200H-M4扩散式气体检测仪
  产品介绍
  YT-1200H-M4扩散式气体检测仪是一种可灵活配置单种气体或多种气体的便携式气体检测仪;多可配备四个传感器,同时检测四种气体浓度;具有高清晰液晶点阵显示大屏,中英文操作界面可切换,两级声光报警提示,仪器可选配数据存储功能。
  特点:
  采用高精度传感器,任意四种传感器可自由组合、灵活配置
  液晶点阵显示技术,支持中英文显示界面
  气体浓度单位PPM,mg/m3等可快速切换显示
  超高蜂鸣报警音,高低二级报警值可以自行设置
  带数据存储功能,可在仪器上查看历史数据,也可连接电脑导出打印数据(选配)
  大容量锂聚合物充电电池,可以保证仪器长时间连续工作
  坚固的鳄鱼夹,可在作业过程中方便携带
  外壳采用高强度特殊工程塑料,坚固耐用,外表美观,手感好
  精美的铝合金仪器包装箱
  YT-1200H-M4扩散式气体检测仪技术参数:
  产品类型:复合气体检测仪
  支持传感器:超过三十种传感器可以选择自由组合,灵活配置(根据客户需要可以支持4种气体同时检测)
  采样方式:扩散式 (可选配外置采样泵)
  浓度单位: ppm、mg/m3、%VOL、%LEL(其中ppm、mg/m3可一键切换显示,浓度值由系统自动换算)
  显示技术:单色点阵128*128 LCD图形显示
  背 光:可手动设置背光时间,报警时自动开启背光
  直接读数:气体分子式,浓度单位,测量值,时间,电池,报警状态,数据记录状态等
  数据记录:超10万组存储数据,4个传感器,五分钟存储间隔,可连续存储15个月,存储间隔10-3600秒可调 (选配)
  数据传输:USB接口数据传输,配上位机软件,可下载打印数据(选配)
  标 定:两个目标点标定,两点均可设置标定值,支持一键全通道自动标零功能
  密码保护:标定设有密码保护功能,密码重置功能
  恢复操作:支持恢复出厂标定功能,恢复出厂参数设置功能
  操作语言:支持中英文操作界面
  方式:声光报警,高低报警点可设置,报警状态三种可选:开启,关闭,禁音
  电 池:3.7V可充电锂电池,电池容量1800mA,工作时间大于50h(无可燃气),充电时间小于6h。
  充 电 器:带USB接口的旅行充电器
  防爆等级:ExiaⅡCT4
  防护等级:IP66
  工作温度:-20℃~50℃
  工作湿度 :0-95%RH (非冷凝,湿度大于90%RH,需配过滤干燥筒)
  壳体材料:ABS+PC
  外型尺寸:155*78*35mm(长*宽*高)
  整机重量:300g
干货
2026-5-3 10:17:40 回复
2026-5-12 22:01:32 回复
不错不错
5 天前 回复
