深入分析塑料超声波焊接机
发表于:2026-2-1 12:52:54|本帖共 998 字 1025
       随着工业生产的迅速发展,塑料以其重量轻、强度高、耐腐蚀、易加工等优点广泛用于国民经济和人民生活的各个领域。在实际生产过程中,并不是所有的塑料材料都可以进行焊接,能够被激光焊接的塑料均属于热塑性塑料,
只有分子结构相同或相近的热塑性塑料才能进行焊接,在焊接面上是分子间的化学结合,所以母体材料越相近,焊接效果越好。
  但是,由于加工工艺等方面的原因,很多结构复杂的产品不能一次加工成型,需要把多个零部件无缝连接到一起,大体有两种方法:粘接和焊接。一般来将,粘接工艺生产效率低并且胶粘剂都有一定的毒性,容易引起环境污染和危害生产人员健康的不良后果。所以,超声波塑料焊接机的塑料焊接工艺得到了越来越广泛的应用。
  我们还需要考虑到影响焊接质量的因素才能得到较好的焊接效果。在进行焊接时,压力、时间、吸热量(熔融量)是确保焊接质量的三要素。
  1. 超声波焊接压力
  对焊接表面施加适当的压力,焊接材料将由弹性向塑性过渡,还可以促进了分子相互扩散并挤去焊缝中的残余空气,从而增加焊接面密封性能。
  2. 超声波焊接时间
  要有适当的热熔时间和足够的冷却时间。当热功率一定时,时间不够会出现虚焊,时间过长会造成焊件变形,熔渣溢出,有时还会在非焊接部位出现热斑(变色)。必须保证焊接面吸收足够的热量达到充分熔融的状态,才能保证分子间充分扩散融合,同时必须保证足够的冷却时间使焊缝达到足够的强度。
  3. 熔融量
  热熔时间和热功率协调调整才会的到最恰当的熔融量,保证足够的分子间融合,消除虚焊的现象。除了焊接设备和操作人员技能水平外,来之于塑料内部或外部的各种因素,对焊接质量有一定的影,应当引起重视。
  4.塑料的吸湿性
  如果焊接潮湿的塑料制品,内含的水分会在受热后化为蒸汽跑出而在焊面上出现气泡,使焊接面密封性能减弱。吸湿较为严重的材料有 PA 、 ABS 、 PMMA 等。用这些材料做的制品,焊前必须进行干燥处理。
  5.塑料中的填充物
  如玻璃纤维、、云母等,它们改变了材料的物理特性。塑料中填充料的含量同塑料的可焊性和焊接质量有很大的关系。填充物含量低于 20% 的的塑料可以正常进行焊接,不需要进行特殊的处理。填充物含量超过 30% 时,由于表面塑料比例不足,分子间融合的不够,会降低密封性。
  6.焊接面的清洁
  焊接表面必须清洁没有杂质,才能保证足够的焊接强度和气密性。
  随着工业生产的需要,超声波焊接机技术会得到更加广泛的应用,也会有技术更为、使用更为方便的焊接技术出现。
评论列表(6)
2026-3-27 00:36:01|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-3-31 11:20:50|本帖共 3 字 回复
2026-4-3 13:46:25|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-4-12 00:27:50|本帖共 4 字 回复
2026-4-25 08:43:31|本帖共 4 字 回复
2026-6-13 10:41:35|本帖共 4 字 回复
