离心风机试车的注意事项
发表于:2026-2-1 12:18:56|本帖共 888 字 3691
       以上新闻由岭南自动化整理 离心风机试车的注意事项 离心风机主要是以风机风口、风阀、叶轮、电机、出风口组成!,在构成上离心风机比一般的风机多一些功能的输出!而岭南风机知道虽然一般风机与离心风机看起来别无差别,但是在细微环节上离心风机比一般风机多了细节化的优势,就让岭南风机就带领大家一起探索离心风机的试车吧! 1、离心风机允许全压起动或降压电动,但应注意,岭南多翼式离心风机全压起动时的电流约为5-7倍的额定电流,降压起动转矩与电压平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。 2、离心风机在试车时,应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真检查供给风机电源的工作电压是不是符合要求,电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求。 3、试车时人数不少于两人,一人控制电源,一人观察风机运转情况,岭南多翼式离心风机发现异常现象立即停机检查;首先检查旋转方向是否正确;离心风机开始运转后,应立即检查各相运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流;若有不正常现象,应停机检查。运转五分钟后,停机检查风机是否有异常现象,确认无异常现象再开机运转。 4、双速离心风机试车时,应先起动低速,检查旋转方向是否正确;起动高速时必须待风机静止后再启动,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。 5、离心风机达到正常转速时,应测量风机输入电流是否正常,离心风机的运行电流不能超过其额定电流。若运行电流超过其额定电流,应检查供给的电压是否正常。 6、离心风机所需电机功率是指在一定工况下,岭南多翼式离心风机对离心风机和风机箱,进风口全开时所需功率较大。若进风口全开进行运转,则电机有损坏的危险。风机试车时将风机进口或出口管道上的阀门关闭,运转后将阀门渐渐开启,达到所需工况为止,并注意风机的运转电流是否超过额定电流。 岭南多翼式离心风机/岭南风机产品质量保修一年,关于岭南翼式离心风机在设备上运用的详细情况,您可选择多种方式联系我们的工作人员,0755-25887008,QQ:526474083,http://www.ln-fan.com/免费获得专业的的解答!欢迎垂询!希望有机会为您服务!
推荐大家看
2026-5-6 13:05:38|本帖共 5 字 回复
感谢分享经验
2026-5-8 19:55:48|本帖共 6 字 回复
2026-6-21 04:19:03|本帖共 4 字 回复
很好的分享,感谢。
2026-8-30 14:47:12|本帖共 9 字 回复
