Heidenhain带集成驱动器的角度测量模块
发表于:2025-12-20 08:13:33 3579
       Heidenhain海德汉公司的角度测量模块,可实现的测量精度。它们结合了高精度角度编码器和精密轴承,在可重复的导向精度方面是空气轴承轴的真正替代品。现在,扭矩电机与非常小的齿槽转矩的集成是该概念的合理进一步发展。
  带集成驱动器的角度测量模块是紧凑,协调的系统,可在要求苛刻的应用中以高精度执行驱动,引导和测量任务。海德汉角度测量模块工业品具有高测量精度和轴承,具有的导向精度和高刚性。低而均匀的摩擦力矩允许均匀的旋转运动。与特殊扭矩电机的组合可实现极其平稳的运动控制。
  齿槽转矩和横向力都不会影响存储的高精度。角度测量模块和电机部件的集成还使得系统具有低高度和高刚性的特别紧凑的系统。特别是由于所有部件的高刚性,即使在负载情况变化时也能保持精度。这些器件特别针对计量应用的高要求进行了优化。对于这一点的是即使在不同的工作温度下也具有非常高的分辨率和*佳的重复性。高发动机扭矩通常不在此处。带集成驱动的角度测量模块大大减少了装配和协调工作量。可以使用具有经过测试和指定属性的高度集成模块,而不是众多单独的组件。简单的机械接口消除了所有关键装配过程 各个组件之间以及与机器环境的复杂协调是不必要的,以及测试工作。这可确保在应用程序中实现指定的精度。
评论列表(5)
受教了,很有帮助
2025-12-28 17:47:13 回复
这个方案值得学习
2026-1-30 23:27:09 回复
2026-5-1 03:26:24 回复
2026-5-9 08:05:26 回复
非常不错
2026-6-5 11:44:45 回复
