如何排除导轨的的故障
发表于:2025-12-19 15:13:46|本帖共 1,185 字 2021
       随着数控机床及其他自动控制设备的广泛应用,具有磨擦系数小,刚度大,导向精度高等特点的CPC直线导轨副正在越来越多的领域得到应用,人们也开始重视它的使用与保养。在各种机械设备中,安装直线导轨副时,应注意以下事项。 (1)--创威达CPC直线导轨副属于精密传动装置,必须进行润滑。如果在无润滑状态使用,滚动必须有适当的润滑方式。又由于滚动直线导轨副需油量少且补油周期长(补油周期通常为走行距离达100km以上),帮在一般速度下不存在导轨发热的问题,因此也不必强制给油,通常使用锂皂润滑脂(2号)及透平油ISOVG32-68,昼使用粘度高的润滑油。 (2)--CPC直线导轨副混入灰尘异物将会降低使用寿命,必须用防尘装置加以保护。国内外各类滚动直线导轨副大部分采用密封端盖和密封底片,不仅能防止灰尘杂物进入滑块内腔,还能防止润滑脂泄漏。同时,为防止杂物聚集在导轨固定螺钉沉孔而混入滑块之中,使用专用防尘盖将导轨孔封闭,另外,在工作条件较恶劣的场所使用时,还应考虑导轨全长防尘措施。在油性大、湿度大的工作环境下,采用折叠式防护罩防护。在有切削碎屑及水分较多的环境下,用伸缩板式防护罩防护。效果更好。 (3)--由于CPC直线导轨副导轨和滑块的特殊结构,其预紧力的大小应根据工作条件选取。预紧力过大,不仅磨擦阻力增大,而且使滚动直线导轨副的吸振性更差。据德国INA公司通过试验论证:预紧力加大一倍,导轨副的返向机械寿命降低12。5%。因此,预紧力选取不当,不仅产品使用性能降低,而且还会影响其寿命。 (4)--将CPC导轨副安装在设备上时,尽量不要把滑块从导轨上卸下来。这是因为其底部的密封垫片在装配后封入一定量润滑脂,一旦混入异物,再加入润滑剂较困难,影响产品润滑性能。安装时不要用尖锐或硬的工具锤击导轨副,安装后度运行时,不要让任何物体超速对其撞击,尤其注意保护返向机构,因其为ABS工程塑料,碰撞后极易碎裂。导轨副精度很高,拆下后需垂直吊挂,以减少弯曲变形,垂直吊挂时,应注意滑块因自重而下落。 工业用导轨大都由钢或铸铁制成,在长期的使用过程中,由于两个接触面间存在不同程度的摩擦,会造成导轨表面产生不同程度的划伤及拉伤,严重影响设备的加工精度和生产效率。传统修复方法通常采用金属板镶贴或更换等方法,但需要进行大量精确的加工制造和人工刮研,修复需要的工序多,工期长。 针对CPC导轨的划伤、拉伤问题可以采用高分子复合材料解决。由于材料具有出色的粘着力、抗压强度及耐油、耐磨性能,可为部件提供一个长久的保护层。只需几个小时即可将PMI直线导轨划伤的部位修复完毕,投入使用,相对传统方法操作更为简单,所需成本更低。 CPC导轨的价格不菲,不懂排除导轨运行故障,就只会加速损坏导轨,这样的话,只会增加你的生产成本,上面只是小编经常反映的,如果你实际情况遇到不解的情况,随时欢迎在下面留言或直接。
