重型立式车床加工中心操作的注意事项
发表于:2025-12-19 15:08:25|本帖共 590 字 2596
       重型立式车床加工中心的运行速度较高。 在执行操作指令之前,必须预先判断操作指令的正确性和操作结果。 注意这一点。 然后再做一次。 尽一切可能避免事故。
  一、工作前请打开重型立式车床立式加工中心
  1.开启机床的主电源和CRT显示器的电源。 启动机床的液压系统。
  2.检查机床是否具有CRT上的各种常规信息,并及时排除不良报告。 检查机床外围设备是否正常。
  3.检查机床更换机械手和刀库的位置是否正确。
  4.检查机床坐标是否在安全位置,包括坐标必须远离机床零点,以防止在坐标返回参考点时出现过冲,并确保机床不会干扰机床坐标系。 返回参考点时的工件。
  5.每个坐标返回参考点。 通常,Z方向坐标首先返回零。 使机床主轴的上部工具远离工件,并观察坐标是否正常运行。
  6.检查主轴,机械手和刀库上的加工工具是否有异常。 如果工具在刀库中的位置错误,工具损坏等,应在开始加工之前及时更换。
  7.启动机床以开始加工工件。
  二、重型立式车床立式加工中心关闭
  1.停止加工程序,并记录加工中心执行的加工程序的当前P段。
  2.将主轴上的工具移离工件。 如有必要,将由机械手握持的工具放回刀库中。
  3.将机床的坐标移离机床零点,并将其驱动到安全位置,以便在下次开机时返回参考点。
  4.将手动进给调整和快速进给调整开关设置在零位置,以防止机床因误操作而移动。
  5.切断机床液压,压缩空气等。
  6.切断机床CRT显示器的电源。
  7.切断机床的主电源。记录班次。
评论列表(5)
受教了,很有帮助
2026-1-22 14:29:53|本帖共 8 字 回复
谢谢楼主,感谢
2026-2-21 19:05:10|本帖共 7 字 回复
顶一下
2026-3-31 21:36:15|本帖共 3 字 回复
2026-5-20 15:35:17|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-25 10:55:41|本帖共 4 字 回复
