直流电阻测试仪使用时需要注意哪些问题?
发表于:2026-1-31 15:14:41 4588
       直流电阻测试仪是测量变压器绕组和大功率电感设备的直流电阻的设备。由于采用了电源技术,具有测试速度快,测量精度高等优点。就 YTC316-5直流电阻测试仪为例,使用过程中,我们需要注意哪些问题呢?本文为你解答。 一、测试线必须要在放电指示完毕后才能拆除。由于仪器的输出端设置了放电电路,仪器复位之后任有电感能量通过仪器泄放出来,为了避免电感放电对人员和设备造成危害,所以一定等放电指示完毕之后再拆除测试线。 二、测量过程中,对于无载调压变压器在整个测试过程里不允许切换分接开关。
三、如果测试中突然电源断电,不要立即拆除接线,由于仪器会自动开始放电,因此至少等待半分钟之后才能产出接线。 四、测量时没有测试的绕组不要短路接地,因为如果这样会导致变压器充磁过程变慢,数据稳定时间延长或数值不对。 五、接通电源之前务必检查电源电压:交流 220V±10%,50Hz。 六、仪器是断电试验,因此开始试验前确认北侧设备已断电,以及与其他带点设备都断开。 七、开始试验之前,确认仪器机壳可靠接地。 八、试验时,不要将杂物堆放在设备面板上或者仪器周围。 九、如需跟换配件,需要与厂家确认仪器型号,一遍匹配一致。 十、使用过程中注意防油污,防潮。 十一、当电流超量程时,达不到预设值,仪器将会一直处于“正在充电”的状态,这时需要按复位键,仪器复位后再重新选择较小的电流档位。 以上就是直流电阻测试仪在使用过程中需要注意的问题,还有更多问题欢迎咨询仪天成电力。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019-10-30
