双草酸硼酸锂 - 水分的测定
发表于:2026-1-31 14:46:32 1622
       HG/T 5628-2019 双草酸硼酸锂 范围 本标准规定了双草酸硼酸锂的要求、试验方法、检验规则和标志、标签、包装、贮存、运输。 本标准适用于双草酸硼酸锂。该产品用作锂离子电池电解液的电解质盐。 分子式和相对分子质量 分子式: LiB(C2O4)2 相对分子质量: 193.78(按2016年国际相对原子质量) 要求 外观: 白色粉末。 双草酸硼酸锂应符合表1的规定。
试验方法 水分的测定 原理 使用卡氏炉将双草酸硼酸锂加热至一定温度,用干燥空气将蒸发的水汽吹入反应杯里的卡尔·费休试剂中,用库仑法测定。 试剂或材料 卡尔·费休试剂。 锡箔: 厚度约为0.05mm,25mm×25mm。 仪器设备 带卡氏炉的微量水分仪。 手套箱(或干燥房): 手套箱的水分≤1mg/kg,干燥房的露点温度≤-40°C。 试验步骤 试样的制备 在手套箱或干燥房中称取0.3g试样,精确至0.0002g,置于锡箔中心, 将锡箔折叠包覆样品, 包覆为正面面积约8mm×10mm,用细针在正面打孔,打孔时注意不要使样品溢出。之后保持打孔面向上,将其小心置于样品瓶中,用橡胶套封闭瓶口。 同时进行空白试验,除不加试样外同样操作处理。 测定 将空白样品瓶及测试样品瓶放于进样架。开机,设定分析方法,设漂移测定为10min,测试温度为200°C,测定时间为10min,在计算方程中删除漂移值。输入空白、试样位置及试样质量。气泵启动后调整气体流速为60mL/min左右。先检测空白样品瓶,再测试样品瓶,所得测试结果即为试样水分结果(仪器自动扣除空白值) 。 取平行测定结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定结果的差值不大于50mg/kg。 京都电子KEM 库仑法卡尔·费休微量水分仪MKC-710S+多样品自动进样卡氏炉CHK-501 http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=989
2026-3-30 14:33:00 回复
