三用恒温水箱在使用过程中有异常怎么办?
发表于:2026-1-31 14:09:53|本帖共 819 字 4861
       三用恒温水箱为“水浴锅",“水温箱",煮沸消毒箱“三种用途的综合产品,可用于蒸馏,干燥,浓缩及恒温加热化学药品,生物制品,生化实验,恒温培养,以及对器械进行煮沸消毒之用。 使用三用恒温水箱时必须先加水于水箱内,再接通电源,然后将温度选择 ,调节温度选择开关,同时观察数显读数,设定所需的温度值(精确到0.1℃),当设置温度值超过水温时,加热指示灯亮,表明加热器已开始工作,此时 ,数显即显示实际水温,在水温达到你所需水温时,恒温指示灯亮,加热指示灯熄灭。此时加热器停止工作,由于水箱内水是静止的,故水温上下之间有一定差异,需经过加热,恒温转换后水温才能恒定的状态。
  如使用过程中发现三用恒温水箱温度异常,应按照如下步骤检查处理:
  1、请检查控制机房的欠水超温保护器,是否设定在150℃的位置。若无,请将欠水超温保护器转至150℃的位置;
  2、请检查上水箱是否有水,若无水,再检查下水箱是否有水。上下水箱都无水,请将下水箱加水,即可解决。上水箱若无水,下水箱有水,则为下水箱打水马达坏掉;
  3、请检查机房内,管路是否过脏,造成水流不顺。请先将机台后方总电源关上,然后将加湿桶下方的排水阀,打开到与管路平行的位置,带上水箱的水都排光的时候,利用板手将加湿桶打开,将内部因长期做湿度的水垢清除,然后将硅胶管路拔除,在水中搓洗,保养完毕后按照拆除的方式,反方向装回去,装置完毕后,需将加湿桶下方的排水阀,关闭到与管路垂直的位置,然后再将机台后方总电源打开;
  ​4、请检查是否湿度部份的固态继电器烧毁短路:若加热器未烧毁,请使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为H的那一颗固态继电器交流两侧,将湿度部份的湿度设定值设置0%,此时湿度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,若量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。或先将湿度部份设定值设为0%,再看机房内加湿桶是否水在煮沸状态。
干货
2026-7-21 15:07:00|本帖共 2 字 回复
不错
2026-8-3 09:01:42|本帖共 2 字 回复
