直流电阻测试仪的维护以及使用方法
发表于:2026-1-31 11:11:52|本帖共 709 字 3615
       为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司生产的直流电阻测试仪采用新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大、重复性好、抗干扰能力强、保护功能完善等特点。整机由高速单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电报警功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
  仪器所配打印机在出厂时已经安装了纸卷,当打印机内的纸卷用完时,需要安装新的纸卷,具体安装过程如下:
  (1)取下打印机的前盖板;
  (2)从仪器面板上取下整个打印机,用手指向内夹住打印机的两侧活动舌头,将整个打印机从仪器面板上轻轻取下,注意在取下打印机之前,一定要确认已关掉打印机的电源;
  (3)从打印机上取下纸卷轴;
  (4)将新纸卷套在纸卷轴上,并将纸卷轴装入打印机的导槽内,不会掉出;
  (5)将打印纸头剪成锥形;
  (6)接通打印机的电源,按SEL键,使SEL指示灯灭,然后再按LF键,使机头转动,这时用手将纸头送入机头下面的入纸口处,纸会快速进入机头,直到从机头正前方露出为止。露出要有一定长度,再按一下SEL或LF键,停止进纸。关上电源,盖好打印机的前盖板,将打印纸的头从前盖板的出口中穿出;
  (7)将整个打印机装回到仪器面板上;
  直流电阻测试仪使用方法:
  A:直流电源测试:
  闭合总电源开关,相应有指示灯亮,按下“启停”键,即可进行测试。测试完毕,按下“复位键”,仪器显示“正在放电”,等仪器返回到开机的界面,关闭总电源开关,相应的指示灯熄灭,再转换测试夹,进行再次测试。
  B、交流电源测试:
  接上交流AC220V电源,“充电”指示灯亮,闭合总电源开关,具体操作同直流电源操作不变。特被注意:测试完毕后,必须按“复位键”等仪器返回开机界面后,才能关机进行下次测试。
你的分析逻辑清晰,我赞同。
2026-9-29 16:14:39|本帖共 13 字 回复
