压力变送器使用时对精度误解及安装注意事项
发表于:2026-1-30 12:44:32 1572
       压力变送器使用时对精度误解及安装注意事项 压力变送器主要由压力传感器、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将压力传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。在国内,目前在小型自动化控制方面运用的压力变送器一般基于压阻式原理,也就是压敏电阻受压后产生电阻变化,通过放大器放大并采用标准压力标定,即可进行压力检测。
  一、压力变送器精度是否越高越好?
  答案是否定的。要争取选择您所需要的精度,才能以的成本满足客户的要求。通常,压力变送器为信号源,所以仪表精度(或者采集卡精度)一定要高于变送器本身精度才有意义。
  二、压力变送器工作时注意事项:
  1、变送器上切勿使用高于36V的电压,容易导致损坏。
  2、变送器切勿用硬物碰触膜片,会损坏隔膜片。
  3、被测介质不能结冰,否则传感器元件隔离膜片容易损伤,导致变送器破坏。
  4、在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,否则必须使用散热装置。
  5、在测量蒸汽或其他高温介质时,为使变送器和管道连在一起,应使用散热管,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,致使损坏传感器。
  6、在压力传输过程中,应注意几点:变送器与散热管连接处不可漏气;在打开阀门时要小心,以免被测介质直接冲击、损坏传感器膜片;必须保持管路畅通,避免管道中的沉积物弹出并损坏传感器膜片。
  三、压力变送器的正确使用方法
  1、防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触;
  2、防止渣滓在导管内沉积;
  3、测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣;
  4、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中;
  5、导压管应安装在温度波动小的地方;
  6、测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限;
  7、冬季发生冰冻时,安装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏;
  8、测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏;
  9、接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
2026-3-21 03:12:47 回复
支持楼主
2026-5-16 01:34:47 回复
2026-6-1 01:33:53 回复
有用
2026-6-2 05:10:55 回复
