如何排除Olympus测厚仪的故障
发表于:2026-1-30 11:39:23|本帖共 529 字 914
       Olympus测厚仪故障排除方法 Olympus测厚仪的故障主要有示值显示不稳定、误差较大、不显示数值等。引起这些故障的原因有来自仪器本身的也有来自被测工件的,还有就是来自自然环境的影响,下面我们介绍一下排除这些故障的方法。示值显示不稳定导致涂Olympus测厚仪示值显示不稳定的原因主要是来自工件本身的材料和结构的特殊性,比如工件本身是否为导磁性材料,如果是导磁性材料我们就要选择磁性Olympus测厚仪,如果工件为导电体,我们就得选择涡流Olympus测厚仪,还有工件的表面粗糙度和附着物也是引起仪器示值显示不温度的原因,工件表面粗糙度过大、表面附着物太多。排除故障的要点就是要将粗糙度比较大的工件打磨平整,出去附着物即可,再有就是选择适合的Olympus测厚仪。测量结果误差太多引起Olympus测厚仪测量误差大的原因我们在以前的文章中已经介绍很清楚了,引起测量误差较大的原因主要有:基体金属磁化、基体金属厚度过小、边缘效应、工件曲率过小、表面粗糙度过大、磁场干扰探头的放置方法等。不显示数字造成Olympus测厚仪不显示数字的 简单原因就是检查电池是否电量充足,确定电池电量充足后如发现测量还是不显示数值。想了解更多Olympus测厚仪的相关信息,咨询。
支持理性交流。
2026-9-2 22:22:10|本帖共 7 字 回复
