口罩拉力试验机主要指标
发表于:2025-12-19 12:55:42 2822
       机台重量:180kg 有效宽度:370mm 电源及功率:220V 400W 机台尺寸:660mm╳545mm╳1600 mm 容量选择:50N,100N,200N,500N,1000N,2500N,5000N 单位切换:N,kN,kgf,Lbf,MPa,Lbf/In2,kgf/mm2 zui大行程(不含夹具):950mm 荷重分解度:1/500000 荷重精度:±0.25% 数据传输方式:RS232传输 显示方式:UTM107+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示 测试速度:采用Pulse Command控制方式使控制更0.01-500mm/min 容量分段:容量分段:全程七档:× 1,× 2,× 5,× 10,× 20,× 50,× 100采用高精度24 bits A/D,取样频率200Hz 位移分辨率:编码器2500 P/R,提升4倍精度采用LINE DRIVE编码器抗干扰能力0.0001mm
受教了,受益匪浅
2025-12-19 23:17:35 回复
谢谢分享,非常有帮助
2025-12-25 13:39:22 回复
2026-6-18 10:00:17 回复
