风冷式冷水机的正确使用解答
发表于:2026-1-30 11:35:55 625
       风冷式冷水机是一款使用方便,移动性较好的一款制冷机组,通常放置在室外或通风环境较好的地方,风冷式冷水机的好处就在于它有两个轴流式风机和翅片式散热器,通过轴流式风机抽风能利用环境外空气对机组进行降温,从而不需要使用冷却塔等辅助设备,连接管道方便,一进一出即可使用。
  A、 安装注意事项
  风冷式冷水机最注重散热效果,安装前请选择地基平稳,四周空气畅通,无腐蚀性污染之场所,若有遮雨棚离机台上方1.5米以上,如使用时仍发现四周空气闷热,请加装排风扇,保持空气对流,或者将排出的热气用排风管将其排除室外,如此不但可以延长冷水机使用年限,并且可以提高效率,降低成本
  注意:
  安装机器的环境温度在43℃以下,以确保机器发挥效能。电源、负载及接地部分请一早相关规定施工。
  B、 运转必须先检查下列事项是否正确:
  1. 电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示,注意:一般3HP及3HP以上冷水机电源是采用三相,电压380/450V,50Hz电源,3HP以下的冷水机电源都采用单相220V50HZ电源,具体情况请以铭牌上的为准,相位分别为R(黄),S(绿),T(红),接地线为黄绿。
  2. 补给水入口是否已接通管路,各阀门要保持常开。
  3. 先将冷冻水箱加满水后方可启动水泵。
  4. 请留意水泵运转是否逆向,(参考机身上的方向),如逆转须将电源相位线中任意两相互换。
  1.冷冻水泵不可在水箱内无水时运转(6HP以上冷水机水箱缺水时水泵会自动停止运转,低水位警报,08代码);
  2.操作开关请尽量避免连续切换;
  3.水温达到设定温度时,压缩机会自动停止运行,此属正常现象;
  4.温度调节开关应避免设定在5℃以下,防止蒸发器结冰。
  附注一:
  当冷凝器散热不良时,压缩机效率低,运转电流大,当高压升至24kg/cm2,压缩机受高压开关保护跳脱,压缩机停止运转,高压过载指示灯亮。此时请检视:风扇马达是否运转、风扇叶是否断裂;散热铝片是否不清洁或油污太厚;周围空气是否畅通或者过热;机台是否太靠近墙壁
  以上正常后再重新开机即可正常运转。
  附注二:
  冷媒不足处理方法:
  1. 当水温在5℃以上,低压显示低于2kg/cm2时,即表示冷媒不足,必须先将漏冷媒的地方进行补漏处理,再更换干燥剂,重新抽真空处理后,再充注适量冷媒。
  2. 当您发现漏冷媒部分浸入水中,请立即停止冰水机运行,速将水箱内水排除,尽快通知公司派员维修,以免压缩机将水吸入系统造成更严重损坏。
  附注三:
  高低压是否正常
  1. 压缩机正常运行时高压表显示12-16kgf/cm?为,但不得高于24kgf/cm?,当高压高于24kgf/cm?时,高压保护开关跳脱,请依附注一处理,低压表显示以3-5kgf/cm?为,但不得低于2kgf/cm?,低压跳脱时请依附注二处理。(注意:若机器为特殊低温型,当冷冻水在0℃以下时,低压偏低,属于正常现象)。
  2. 当压缩机运行时高压和低压两者差压极少或相等时,即表示压缩机本身阀片或涡旋盘破损或断裂,请即停止运转并通知公司派人处理。
  3. 请注意以上状况是当压缩机正常运转时,如没有运转高低压平衡仍属正常状况。
  附注四:
  当压缩机因某种原因发生故障时,此时水泵如继续运行,可能造成水温急速升高,而当水温超过70℃时,机内水管及水泵轴封极可能被损坏造成漏水。
  附注五:
  当故障指示灯及保护开关全部正常,压缩机不能启动,
  请检查:
  1. 温度开关是否调太高或损坏;
  2. 切换开关是否损坏;
  3. 防冻开关是否损坏;
  4. 低压开关跳脱或损坏;
  5. 压缩机过载保护器损坏或跳脱;
  6. 电磁继电器线圈损坏及过载保护器损坏;
  7. 如机内无水箱型,请查冰水流量开关是否损坏,
  ——以上控制开关或线路如有故障即令压缩机不能运转。
