立式加工中心加工程序编制的基本过程
发表于:2026-1-30 10:46:24|本帖共 845 字 1805
       简单来说,CNC龙门加工中心加工程序的编制过程包括,做好准备工作、选择编程方法后才是程序的编制。具体我们来看一下。
  1、 首先要做好程序编制的准备工作:在CNC龙门加工中心工件加工程序编制前,首先要对编程软件和相关的使用设备做深人的了解,掌握其操作技巧,在一个要分析工件的图纸和工艺要求,以便进一步明确工件的加工内容及相关工艺及精度要求,继而确定出合理的加工方案以及选择合适的加工刀具和夹具,这一步是整个工件加工的基础,如处置不当,可能会对后期工件的加工精度和加工效率造成意想不到的影响。
  2、 选择合适的编程方法:CNC龙门加工中心程序编制分为直接编程和计算机辅助编程两种方法。直接编程也叫手工编程,就是直接通过机床的CNC数控面板,进行程序的录入。这种编程方法对于加工工序简单,程序较短的工件比较适用。但是一个完整的工件加工涉及的加工程序可能要成千上万段,可这种手动编程不仅耗时费力,而且错误率,我们一般采用计算机辅助编程的方法,也就是我们常说的自动编程,这种编程方法,适合复杂工件的全工序加工。由于加工程序是由计算机自动生成,所以这种方法不仅省时省力而且错误率极低。
  3、 加工程序的编制:当上述两个过程完成以后,加工程序的编制就相当简单了。不过CNC龙门加工中心程序的编制要遵循,一把刀具尽可能的多加工一些内容、尽量少走或者不走空刀的原则。
  主轴前端是一个回转头,能自行环绕Z轴360度,成为C轴,回转头上还带可环绕X轴旋转的A轴,一般可达±90度以上,实现上述同样的功能。这种设置方式的优点是主轴加工非常灵活,工作台也可以设计的非常大,客机庞大的机身、巨大的发动机壳都可以在这类立式加工中心上加工。
  CNC龙门加工中心厂家谈谈这种设计还有一大优点:我们在使用球面铣刀加工曲面时,当刀具中心线垂直于加工面时,由于球面铣刀的顶点线速度为零,顶点切出的工件表面质量会很差,采用主轴回转的设计,令主轴相对工件转过一个角度,使球面铣刀避开顶点切削,保证有的线速度,可提高表面加工质量。
评论列表(5)
感谢楼主
2026-3-13 14:29:33|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-3-25 12:31:15|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-4-15 05:07:33|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-5-25 13:01:37|本帖共 3 字 回复
支持
2026-6-21 19:07:39|本帖共 2 字 回复
