气动球阀中单作用和双作用是什么意思
发表于:2026-1-30 10:17:28 4391
       气动球阀单作用:分常开型(平时开着,通气关闭,断气弹簧复位打开);气动球阀双作用:通气打开,通气关闭气源故障时保持复位气动球阀是球阀配上气动执行器。气动执行器的执行速度相对较快,*快的开关速度0.05秒/次,所以通常也叫气动快速切断球阀。气动球阀通常配置各种附件,比如电磁阀、气源处理三联件、限位开关、定位器、控制箱等,以实现就地控制和远距离集中控制,在控制室里就可以控制阀门的开关,不需要跑到现场或者高空和危险地带来手动控制,在很大程度上节约了人力资源以及时间和安全性。
  气动球阀只需要用气动执行器用气源旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀*适宜直接做开闭使用。球阀的主要特点是身结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。
  1、 范围:说明书适用于法兰连接端的电动(或气动)球阀。
  2、 组成:由电动(或气动)执行机构与球阀阀体部分组成,其连接靠支架和连接轴。
  1)温度和压力限制
  2)铭牌显示有球阀在*大和*小操作温度下所允许的*大操作压力。
  3)使用PTFE或RTFE材质的阀座和密封件,操作温度应在150度到200度之间。其他类型的阀座和密封件的操作温度,应受到检核。
  4)低温阀的公称压力等级 (PN),可表明阀在正常温度状态下的*大工作压力。(例如:PN4.0,表明其操作温度在-290C~380C时的*大工作压力为40 Bar(4.0MPa))。
  5)电动或气动执行机构的注意事项参见其相应的说明书。
  1)取掉法兰端两边的保护盖,在阀打开的状态下进行冲洗清洁。
  2)安装前应按规定的信号(电或气)进行整机测试(防止因运输产生振动影响使用性能),合格后方可上线安装(接线按电动执行机构线路图)。
  3)准备与管道连接前,须冲洗和清除干净管道中残存的杂质(这些物质可能会损坏阀座和球)。
  4)在安装期间,请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点,以避免损坏执行机构及附件。.
  5)类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。
  6)安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象,可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。
  7)与管道连接后,请用规定的扭矩交叉锁紧法兰连接螺栓。
  1)操作前须确认管路和阀已被冲洗过。
  2)阀的操作按执行机构输入信号大小带动阀杆旋转完成:正向旋转1/4圈(90°)时,阀关断。反向旋转1/4圈(90°)时,阀开启。
  3)当执行机构方向指示箭头与管线平行时,阀门为开启状态;指示箭头与管线垂直时,阀门为关闭状态。
  拥有较长的使用寿命和免维修期,将依赖以下几个因素:正常的工作条件、保持和谐的温度/压力比,以及合理的腐蚀数据。
  气动球阀常闭型(平时关着,通气打开,断气弹簧复位关闭)
有用
2026-5-21 14:56:13 回复
