聚焦尾矿再利用,实现矿山无废排放
发表于:2026-1-30 09:37:58|本帖共 966 字 503
       矿产资源是经济社会发展的重要物质基础。开发利用矿产资源是现代化建设的必然要求。但作为资源,对矿产资源的过度开采和低效率利用会对生态和资源造成严重损害和浪费。
  近年来,国家对加快建设资源节约型社会、加强重要矿产资源地质勘查、实行合理开采和综合利用、建立健全资源开发有偿使用制度和补偿机制,提出了明确要求。
  尾矿作为选矿中分选作业的产物之一,加强其回收再利用,产生新的经济价值是矿产资源得到充分利用和保护生态环境的必要之路。
  实现尾矿再利用,走可持续发展道路
  矿石经过选别、综合利用处理后,其主要有用组分富集成精矿,而其它残留物质称尾矿。
  如今随着技术的发展,尾矿的加工工艺已逐渐成熟,其中经济效益的处理方法就是利用尾矿制砂和作为建筑材料的原料。
  尾矿的用途:
  1 砂石骨料
  砂石骨料是建筑、道路、桥梁等基础设施工程建设用量、、不可替代的基础材料。但砂石骨料属于资源,长期的开采对自然环境造成了严重的破坏。因此通过对矿山开采中产生的尾矿进行加工生成再生砂石骨料可实现资源的充分利用。
  2 混凝土细骨料
  尾矿表面粗糙、具有棱角,当用尾矿作为混凝土的细骨料时可以增加混凝土的强度。但尾矿要用作细骨料,要求一定的粒度,当粒度不符合要求时,需要将尾矿进行筛分处理。
  3 水泥的混合材料
  水泥中加入适量的混合材料,既可改善水泥的某些性能,又可节省基本材料的消耗。实际上有些尾矿也适于用作混合材料,例如角闪岩中的钒钛铁矿床的尾矿。
  除以上用途之外,尾矿还可用于生产各类砖,铁路道砟,生产碳酸钙等。作为一座蕴含无限潜力的宝藏,尾矿的价值已逐渐被重视。
  维科尾矿破碎制砂装备助力尾矿再利用
  维科尾矿破碎制砂线主要由颚破、反击破或圆锥破、冲击破、给料机、振动筛、皮带输送机等部分组成,对于产量大、物料集中,生产场地固定的生产环境多采用固定式生产模式,而物料较分散,生产场地有限,需要专业作业的生产环境多采用移动破碎站。
  维科尾矿破碎制砂装备生产效率高,成品品质优异,设备运行平稳以及拥有完善的售后服务保障,因此受到众多尾矿处理厂家的欢迎,现如今,维科尾矿处理设备已遍布全国不同的省区,携手尾矿处理厂家,为尾矿综合再利用发展领域增添助力。
  维科破碎制砂装备在矿山尾矿高效综合利用领域广泛应用,解决了矿山尾矿废石的处理和堆放污染难题,实现了矿山资源的高效利用,为建设”绿色“矿山、“绿色”中国助力。
2026-4-15 22:45:40|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 19:15:01|本帖共 4 字 回复
