CK80185数控车床报价和数控车床主轴电动机运转有关13066608866
发表于:2026-1-30 09:23:28|本帖共 725 字 3923
       CAK80185数控车床发生主轴电动机不能启动的故障时,首先检查故障是CAK80185数控车床发生在主电路还是控制电路,若按下CAK80185数控车床启动按钮,接触器KM1不吸合,CAK80185数控车床此故障则发生在控制电路,主要应检查FU2是否熔断,过载保护FR1是否动作,CAK80185数控车床接触器KM1的线圈接线端子是否松脱,CAK80185数控车床按钮SB1、SB2的触点接触是否良好。若故障发生在主电路,应检查CAK80185数控车床发车间配电箱及主电路开关的熔断器的熔丝是否熔断,CAK80185数控车床发导线联接处是否有松脱现象,CAK80185数控车床发KM1主触点的接触是否良好。CAK80185数控车床主轴电动机启动后不能自锁,当按下启动按钮后,CAK80185数控车床报价和CAK80185数控车床主轴电动机运转有关,但松开CAK80185数控车床启动按钮后,主轴电动机也随之停止。CAK80185数控车床造成这种故障的原因是接触器KM1的自锁触点的联接导线松脱或接触不良。
CAK80185数控车床主轴电动机不能停止,造成这种故障的原因多数为KM1的主触点发生熔焊或停止按钮击穿所致。CAK80185数控车床电源总开关合不上,电源总开关合不上的原因有两个,CAK80185数控车床发一是电气箱子盖没有盖好,以致SQ2(1-11)行程开关被压下;二是CAK80185数控车床发钥匙电源开关SA2没有右旋到SA2断开的位置。CAK80185数控车床指示灯亮但各电动机均不能启动造成这种故障的主要原因是FU3的熔体断开,或挂轮架的皮带罩没有罩好,CAK80185数控车床行程开关SQ断开。机电设备的电气位置图。销售总部服务热线:
讲得透彻
2026-5-10 18:26:34|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
顶
2026-7-31 18:32:28|本帖共 1 字 回复
