电动(气动)隔膜泵的用途
发表于:2026-1-30 08:26:05|本帖共 543 字 4579
       1、 螺杆泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱、苹果浆、巧克力等。 2、 泵吸油漆、树胶、颜料。 3、 粘合剂和胶水等全部钟类可用泵吸取。 4、 各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。 5、 油井钻好后,用泵吸沉积物及灌浆。 6、 泵吸各种污水。 7、 泵吸各种乳剂和填料。 8、 用泵为油轮、驳船清仓吸取仓内污水。 9、 啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。 10、泵吸矿井、炕道、隧道、选矿、矿渣中的积水。 11、泵吸水泥灌浆及灰浆、各种橡胶浆。 12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。 13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。 14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体 15、各种高温液体可耐150℃ 16、作为各种固液分离设备的前级送压装置。
  气动隔膜泵由于用空气作动力,所以流量随背压(出口阻力)的变化而自动调整,适合用于中高粘度的流体。而离心泵的工作点是以水为基准设定好的,如果用于粘度稍高的流体,则需要配套减速机或变频调速器,成本就大大的提高了,对于也是同样如此。
  QBY/K气动隔膜泵
  流通性能好,直径在10毫米以下的颗粒、泥浆等均可以毫不费力地通过。
  DBY电动隔膜泵
  以上就是气动隔膜泵和电动隔膜泵用途以及优势的介绍。市场上不仅有国产隔膜泵还有进口隔膜泵,他们都有各自的优点长处,在这里就不详细说明了,有兴趣的朋友可以点击前面查看。
支持一下
2026-4-3 15:48:31|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-4-10 16:43:56|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 10:58:03|本帖共 4 字 回复
文章没有回避难点,而是给出了具体的解决思路。
2026-10-24 03:52:47|本帖共 22 字 回复
