电解法水分仪的常见故障分析及使用注意事项介绍
发表于:2026-1-29 13:53:15|本帖共 659 字 3872
       电解法水分仪的原理是仪器的电解池中的卡尔费休试剂达到平衡时注入含水的样品,水参与碘、二氧化硫的氧化还原反应,在吡啶和甲醇存在的情况下,生成碘、氢、酸吡啶和甲基硫酸吡啶,消耗了的碘在阳极电解产生,从而使氧化还原反应不断进行,直至水分全部耗尽为止,依据法拉第电解定律,电解产生碘是同电解时耗用的电量成正比例关系的。 电解法水分仪的常见故障分析: 1、待机滴定时漂移太高是何原因? 阴极池中的水份透过隔膜渗入阳极池内。可以更换阳极池电解液;给阴极电解池中加少量的单组分容量法卡尔菲休试剂进行干燥。保持阳极液的液面高于阴极池内的液面高度;清洁滴定杯,清除上一次试验残留的样品引起的持续不断的副反应;检查滴定系统的密封性。 2、预滴定新鲜的阳极电解液,漂移太高? 滴定系统内存在残留的水份,可以更换干燥管内的分子筛和硅胶;检查滴定台各电极接口和塞子接口处是否紧密;可适当在一些松动的接口出涂敷硅脂。 下面为您介绍电解法水分仪的使用注意事项: 1.把样品注入滴定池时,液体进样器的针头要插入到电解液中,液体固体气体进样器及样品不应与滴定池的内壁及电极接触。 2.在正常的测定过程中,若测定时间过长,电解液的敏感性下降。测定界面的‘累计’接近设置界面的‘试剂总量’应更换电解液。 3.仪器不得安装在室温低于5℃或高于40℃的地方。 4.对电解液的毒性,气味和易燃性必须十分小心,应在通风橱内接触电解液。 以上就是小编今天为大家带来的全部内容,希望能够帮助您更好的使用该产品。
评论列表(5)
很到位
2026-4-17 08:12:51|本帖共 3 字 回复
无私分享
2026-4-20 16:37:58|本帖共 4 字 回复
2026-4-27 17:11:29|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-24 05:27:48|本帖共 2 字 回复
感谢!推荐!
2026-9-4 06:28:15|本帖共 6 字 回复
