发表于:2025-12-19 11:54:30|本帖共 1,302 字 3460
1.1 产品制造的技术要求 本单位生产多级离心泵采用的标准规定的技术要求符合GB/T5657-1995《离心泵技术要求(Ⅲ类)》,该国家标准等效采用国际标准ISO9908-1993《离心泵技术条件-Ⅲ类》。 1.1.1 静平衡 泵的叶轮应做静平衡试验静平衡精度不低于GB5657附录A中的G6.3级。 1.1.2 振动和噪声 振动和噪声指标符合JB/T8097-95《泵的振动测量与评价方法》和JB/T8098-95《泵的噪声测量与评价方法》的C级规定,该两项标准分别等效采用国际标准ISO2372-74和ISO3746-79(E),泵的振动应按照GB10889中4.3条规定工况点上进行测量。 1.1.3 材料 泵的材料选用应符合GB5567中的2.3条规定。 1.2 产品的试验方法 规定试验方法和检验规则符合GB3216-89《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》,该国家标准等效采用国际标准ISO2548-73(E)和ISO3555-77(E)。 1.2.1 材料试验 材料检验应符合GB5657中的规定。 1.2.2 水静压试验 承压零件应按GB5657中的4.2条规定进行水压强度试验。 1.2.3 泵的运转试验 泵的运转试验应符合GB3216中的规定。 1.2.4 性能试验 水力性能试验应按GB3216的规定进行,测量精度和性能偏差应符合GB3216中的C级规定;规定的效率和汽蚀余量指标达到或接近GB/T13007-91《离心泵效率》和GB/T13006-91《离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量》规定值,泵的效率和汽蚀余量与国内同类产品相比具有一定的性。 1.2.5 振动测量 泵的振动测量方法应符合GB10889中的C级规定。 1.2.6 噪声测量 泵的噪声的测量方法应符合GB10889中的C级规定。 1.3检验规则 泵的检验分型式检验和出厂检验。 1.3.1 型式检验 1.3.1.1 有下列情况之一时,应进行型式检验: a)新产品试制的样机; b)由于设计或者工艺变更,引起某些特性变化时; c)批量生产的产品,每批抽检不少于1台,其中振动和噪声试验视情况而定。 1.3.1.2 型式检验的内容 型式检验的内容:运转试验、性能试验、汽蚀试验、噪声试验和振动试验。 1.3.2 出厂检验 每台产品一般应进行出厂检验,但质量稳定的产品可按下表规定的比例进行出厂检验,试验发现不合格时,则按问题性质决定加倍抽试或全部进行试验。 产品批量(台) 30~100 >100 出厂检验比例 10%,不少于2台 8% 5% 注:型式检验台数包括在出厂检验台数之内。 1.3.2.1 出厂检验内容 出厂检验内容:检查泵工作范围内的扬程、流量、转速、轴功率和效率。 1.3.3 泵的最终检验 每台泵由检验部门按照产品供货、成套范围的正确性和装箱资料的齐全性进行检查,发给产品质量合格证后方可出厂。 1.4 引用标准 GB3214 水泵流量测定方法 GB3216 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法 GB5657 单级单吸清水离心泵技术条件 GB5662 轴向吸入离心泵(16bar)标记、性能和尺寸 GB10889 泵的振动测量与评价方法 GB10890 泵的噪声测量与评价方法 ②:空泡是汽蚀理论研究中的专用词,包括气泡和汽泡两个含义。 |
