选择大口径过滤器,选择大口径自动排污过滤器
发表于:2026-1-29 12:42:49 3759
       选择大口径过滤器,选择大口径自动排污过滤器 过滤器从外形上可分为:Y型过滤器,直通过滤器.过滤器的常用口径为DN15-DN200,DN200以上口径可称为大口径过滤器.选择大口径过滤器时,一般考虑的除了过滤效果外,还要考虑日常维护.由于施工等各方面因素造成杂物堵塞过滤器的现象严重,一般过滤器堵塞后,如采用Y型过滤器,特别是大口径的过滤器,清洗时拆卸困难,在停机状态下清洗影响供水.就不如先用直通式过滤器,直通式自动排污过滤器,因为直通自动排污过滤器清洗时不用拆卸,直接转动上面配备的水流转向阀,在管道不停机的情况下,通过转向阀,因转向阀的动作,过滤器内部的水流,水流方向在过滤器内改变,在压力的作用下,杂物从下面的排污口排出。 所以在选择大口径过滤器时建议选择自动排污过滤器(反冲排污过滤器、快速除污器).大口径自动排污过滤器在使用维护中更方便,更实用. 自动排污过滤器也可称为反冲排污过滤器和快速除污器.自动排污过滤器又可分为直通式自动排污过滤器和角通式自动排污过滤器. 我们是大口径自动排污过滤器(大口径反冲排污过滤器专业生产厂家,技术力量雄厚,供货及时.配有专业的生产队伍为我们的产品生产提供可靠的保证,使用户没有后顾之忧.
2026-3-31 22:36:59 回复
好帖收藏了
2026-4-28 17:28:46 回复
