表面粗糙度的测量
发表于:2026-1-29 12:31:57|本帖共 1,258 字 931
       表面粗糙度的测量表面粗糙度的检测程序序号测量方法检验程序说明1目测检查 当工件表面粗糙度比规定的粗糙度明显的好或不好,不需用更**的方法检验。工件表面存在着明显影响表面功能的表面缺陷,选择目测法检验判定2比较检查 若用目测检查不能做出判定,可采用视觉或显微镜将被测表面与粗糙度比较样块比较判定3仪器检查 若用粗糙度比较样块比较法不能做出判定,应采用仪器测厨: ①对不均匀表面,在*有可能出现粗糙度参数极限值的部位上进行测量; ②对表面粗糙度均匀的表面,应在几个均布位置上分别测量,至少测量3次; ③当给定表面粗糙度参数上限或下,应在表面粗糙度参数可能出现*大值或*小值处测量; ④表面粗糙度参数注明是*大值的要求时,通常在表面可能出现*大值(如有一个可见的深槽)处,至少测量3次; 测量方向: ①图样或技术文件中规定测量方向时,按规定方向进行测量; ②当图样或技术文件中没有指定方向时,则应在能给出粗糙度参数*大值的方向测量,该方向垂直于被测表面的加工纹理方向; ③对无明显加工纹理的表面,测量方向可以是任意的,一般可选择几个方向进行测量,取其*大值为粗糙度参数的数值检测表面粗糙度的常用方法序号检验方法适用参数及 范围(μm)说明1样块 比较法直接目测: Ra>2.5; 用放大镜: Ra > 0.32~0.5; 以表面粗糙度比较样块工作面上的粗糙度为标准,用视觉法或触觉法与被测表面进行比较,以判定被测表面是否符合规定; 用样块进行比较检验时,样块和被测表面的材质、加工方法应尽可能一致; 样块比较法简单易行,适合在生产现场使用2显微镜 比较法Ra 将被测表面与表面粗糙度比较样块靠近在一起,用比较显微镜观察两者被放大的表面,以样块工作面上的粗糙度为标准,观察比较被测表面是否达到相应样块的表面粗糙度;从而判定被测表面粗糙度是否符合规定。此方法不能测出粗糙度参数值3电动 轮廓仪 比较法Ra : 0.025~6.3 Rz: 0.1~25 电动轮廓仪系触针式仪器。测量时仪器触针在被测表面上垂直于加工纹理方向的截面上,做水平移动测量,从指示仪表直接得出一个测量行程Ra值。这是Ra值测量*常用的方法。或者用仪器的记录装置,描绘粗糙度轮廓曲线的放大图,再计算Ra或Rz值。此类仪器适用在计量室。但便携式电动轮廓仪可在生产现场使用4光切 显微镜 测量法Rz: 0.8~100 光切显微镜(双管显微镜)是利用光切原理测量表面粗糙度的方法。从目镜观察表面粗糙度轮廓图像,用测微装置测量Rz值和Ry值。也可通过测量描绘出轮廓图像,再计算Ra值,因其方法较繁而不常用。必要时可将粗糙度轮廓图像拍照下来评定。光切显微镜适用于计量室5干涉 显微镜 测量法Rz: 0.032~0.8 干涉显微镜是利用光波干涉原理,以光波波长为基准来测量表面粗糙度的。被测表面有一定的粗糙度就呈现出凸凹不平的峰谷状干涉条纹,通过目镜观察、利用测微装置测量这些干涉条纹的数目和峰谷的弯曲程度,即可计算出表面粗糙度的Ra值。必要时还可将干涉条纹的峰谷拍照下来评定。干涉法适用于精密加工的表面粗糙度测量。适合在计量室使用
2026-4-5 13:52:42|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-13 18:24:23|本帖共 4 字 回复
2026-6-11 19:28:35|本帖共 4 字 回复
