振动筛直线筛机出现异常声音是怎么回事,该如何处理
发表于:2026-1-29 12:28:49 219
       振动筛直线筛机在运行时,一旦有异常声音,应立即停机进行检查,以免造成筛机其他部件的损坏,一般可以从以下几个方面着手检查:
  一、振筛机直线筛运输支撑未拆除,应立即拆除运输支架 二、束环螺栓未锁紧或束环未嵌合,立即锁紧螺母,或锁紧铜螺母,并用木锤击打束环。 三、振动筛直线筛地基不平整,应稳定地基,振筛机底座垫一块橡胶板效果更好。 四、振动筛直线筛弹簧断掉或脱位,更换弹簧或复位。 五、振筛机机体、出料口接触硬物,挪出空间,间距大于0.5米 六、振动电机电机紧固螺栓松动,立即将振动电机螺栓锁紧。 七、振动筛直线筛进料口、出料口的连接不能采用刚性连接,采用柔性或布袋连接。 如果振动筛直线筛在运行中产生声音异常现象,可能有3个原因:1、轴承磨损;2、筛网未压紧;3、弹簧损坏。为此分别需要更换轴承;紧固各部位螺栓;更换弹簧。一般在生产过程中,振动筛产生的噪声是不可避免的,但噪声太大对工作人员的身体会产生不利影响,为此可以采取以下措施降低噪声:
  (1)用聚氨酯筛板取代金属筛板因为聚氨酯材料弹性模量小、内阻大,改用聚氨酯筛板取代金属筛板可有效降低噪声。据法国一份资料介绍,就筛板本身而言,在同样的激励条件下,聚氨酯筛板的噪声可比普通金属筛板低(15~20)dB(A)。但由于侧板等其他部件的噪声还没有降下来,在实际使用中,振动筛的整体噪声可下降5 dB(A)。
  (2)筛箱侧板加约束阻尼层
  筛箱侧板、后端板等板结构都是由薄板经焊接或铆接而成,这些大面积的薄板在激振力作用下会辐射出较强的噪声,板面辐射噪声的大小与板面振动速度的平方成正比,为此可采取给板面施加约束阻尼材料来达到降噪的目的。
  (3)改用柔性辐板齿轮在振动过程中,由于齿轮的啮出啮入,齿轮噪声也是一个值得重视的噪声源。一般振动筛上使用的同步齿轮,本身就在强烈的振动环境下工作,因啮出啮入的冲击更大,其冲击噪声也更高。由于橡胶的内阻大,弹性变形大,既可以减轻啮出啮入的冲击还可以较多地吸收振动能量,因此可以采用柔性辐板齿轮来达到降噪的目的。
  (4)改用橡胶弹簧
  在振动过程中,弹簧端部与支座之间产生相对滑动。由于是干摩擦,因此摩擦噪声频率高,声音大,使振动筛弹簧位置的局部噪声明显升高,改用橡胶弹簧后,可明显降低部分噪声。
  (5)溜槽加橡胶衬板
  振动筛直线筛入料溜槽和出料溜槽,溜槽是用钢板焊成的,物料在溜槽内的碰撞与摩擦同样会影响振动筛的噪声,为此在入料和出料溜槽的内壁上铺上橡胶衬板也可以降低溜槽噪声。
  客户服务热线:(徐经理) 欢迎收藏森威振动筛公司:http://www.swzds.com
  森威振动技术部
  返回“技术中心”查看更多振动筛专题文章
思路清晰
2026-6-1 16:56:20 回复
支持
2026-6-3 07:26:57 回复
