洋葱移栽机移栽后存活率低的原因
发表于:2026-1-29 12:17:01 4448
       “如果秧苗不在地上发芽,有些就会死。过了一会儿,地上长出新叶子,然后有些叶子就死了。其次,分析了洋葱移栽机移栽后假死的原因
  苗木质量差,苗小,断根,伤多,根少。上部叶片萌发后,根系不能及时提供水分和养分,导致叶尖死亡。因此,应选择好苗木,尽量减少根系损伤和断根。对于需要运出的苗木,育苗后需要用草绳将根系包裹起来,这样可以减少过多的水分流失,耗时较长,不利于成活。
  移栽机太早或太迟。结果表明:新梢未成熟,叶片不脱落,养分积累少,温度高,蒸发量大,失水快,栽植后根系发芽,未成熟前温度下降,幼苗因营养缺乏和低温而死亡和受损。如果秧苗栽得太晚,移栽后叶子会很快发芽。树上的水分和养分用完后,根系不稳定,没有水分和养分可以补充,导致幼苗萎蔫。只有幼苗容易成活,才能成活。
  洋葱移栽机移栽质量差。栽种新苗时,曲根、巢根或根在头的顶部。或者是因为种植穴太小,新苗的根系与土壤接触不好,所以很难生根,又不能吸收土壤中的水分和养分,造成暂时叶芽死亡,因为不能补充水分和养分。种植穴按规范开挖。种植时要注意育苗和踩土,保持根系与土壤的紧密接触。
  如果苗木栽植太深,根系生长分布层中氧气很少,影响苗木的呼吸功能和吸收功能,叶芽萌发后不能为苗木提供水分和养分。在种植上,要注意种植规格,不能太深,不能太浅。
  以上就是洋葱移栽机移栽后存活率低的原因,希望对您有帮助,想要了解其他的消息可以咨询我们,我们将竭诚为您服务。
