一体式电磁流量计选购注意事项哪些?
发表于:2026-3-30 10:09:08 4754
       一体式电磁流量计是测量介质流量的仪器设备,目前随着市场的发展,它在价格方面也存在着同质化,和价格差异化的特点,大家在选择一体式电磁流量计的时候,不知道该怎样选择,今天中瑞能仪表技术有限公司就给大家具体介绍下一体式电磁流量计选购注意事项哪些。
  1、流体介质的状态。如果是液态的,它和气态的是不同的,因此也就有了液体流量计和气体流量计的区别,它们是不能混用的。
  2、流体的导电性。大家在选择一体式电磁流量计的时候,要注意介质的导电率,如果导电率太低或者是不符合要求的话,是不能选择的。
  3、流体介质的化学腐蚀性。如果采用铺贴材质的一体式电磁流量计去测量强腐蚀性的介质的话,就会影响它的测量结果,而且也会导致使用的寿命,因此是不适合的,大家在选择材质的时候,可以选择内衬橡胶和四氟,或者是304和316的材料,当然它们的价格也是不一样的。
  4、流体介质的粘度。这个要按照粘度比例去选择,如果超过一定的粘度的话,是不能使用的。
  5、管道口径的大小。这个要根据管道的口径去进行选择,当然口径的大小,也会影响到价格的,通常是口径越大,价格就会高些。
  6、测量介质管道的压力和温度。压力和温度不同,也会影响到一体式电磁流量计的材料选择情况。
  一体式电磁流量计选购注意事项有很多,除了以上的几种情况外,还需要注意安装方式,以及功能方面的要求和特殊的定制要求,比如如果需要电池供电,防爆或者是其他的配套产品的话,都需要详细的和厂家沟通交流。
  相关阅读
  便携式超声波流量计安全使用注意事项有哪些?
  便携式超声波流量计常见故障有哪些?
  导致便携式超声波流量计测量不准确的原因有哪些?
  怎样选择一体式电磁流量计?
