尾气净化设备操作步骤及检修维护
发表于:2026-2-12 12:57:20|本帖共 783 字 4748
       一、尾气净化设备工艺流程:
  吸气→换热→高效旋风除尘器 加料口封闭 风冷:排气温度低于300℃时采用,冷风冲天炉可借此改造成热风炉。 水冷:排气温度高于300℃时采用,冷却水循环利用。 一级除尘,可去除总尘量的80%以上,减少二级除尘器产生的泥浆量。 综合湿法除尘器→脱水→引风机→水膜除尘器→烟囱废气处理酸雾处理全套设备包括:SH-2000喷淋净化塔、风机、SH-1000废气回收装置、风管、阀门、钢平台、扶梯等。本公司工程师将根据客户需要度身定做经济高效的全套废气处理设备。
  二、尾气净化设备操作步骤
  (一)运行前的准备
  1、检查尾气管路开通情况,保证畅通;
  2、开启加药系统,并按要求配制好药剂,加入池中搅拌均匀,并调整好循环池内PH值。
  (二)操作步骤
  1、开启循环水泵,对除尘脱硫装置进行碱液喷淋;
  2、定期观察循环水池的PH值,及时补充碱液保证PH值在10-12,使其具有较强的碱性;
  3、定期开启沉淀槽排泥阀(约一个月),排除湿尘及杂质;
  4、停止运行时,依次关闭循环水泵、加药系统、阀门、旁通。
  三、尾气净化设备检修:
  1、当发现安装在电箱内的漏电开关跳闸后,可继续合上该漏电开关恢复送电。若漏电开关跳闸频繁,则应在拉下漏电开关的情况下,用500V的兆欧表对各台水泵及其线路进行绝缘检查;
  2、当要对水泵进行检查时,必须在拉下总开关后,才能拆卸线路;
  3、各水泵的维修,电气元件的使用请参阅其使用说明书。
  四、尾气净化设备维护保养
  1、每月定期一次对水泵及其线路进行绝缘电阻检查,方法是用500V兆欧表由热继电器的出线端对地(电箱体的接地端)测量绝缘电阻,若低于0.5兆欧,应查出原因,排除故障,恢复正常;
  2、每年定期一次对于水泵进行维护保养:拆机——检查各易损件,发现损坏应及时更换,电机轴承一年应更换一次;
  3、每年对水泵进行保养维护,电机的绝缘电阻值应大于2兆欧。定期对设备进行防腐保养。
2026-4-30 22:59:57|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-6-7 14:06:55|本帖共 4 字 回复
