二氧化碳培养箱工作原理
发表于:2026-1-21 11:12:16 4735
       二氧化碳培养箱的温度是通过电热丝给水套内的水加热,再通过箱内温度传感器来检测温度变化,使箱内的温度恒定在设置温度。箱内温度一般设定在37°C±0.2°C左右。在加热过程中,加热信号灯始终点亮。当培养箱的温度达到设定温度并稳定后,该加热器停止加热,信号灯熄灭。 二氧化碳培养箱的浓度是通过CO2浓度传感器来进行检测的。 CO2传感器是用来检测箱内CO2浓度,将检测结果传递给控制电器及电磁阀等控制器件,如果检测到箱内CO2浓度偏低,就会自动打开电磁阀,CO2进入箱体内,直到CO2浓度达到所设置的浓度,此时,电磁阀才会关闭,箱内CO2切断,达到稳定的状态。气体混合泵将箱内底部CO2气体与空气充分混合,均匀后,再次注入箱内,避免了CO2的分层或不均匀的现象。 CO2采样管将箱内CO2和空气混合后的气体取样到机器外部面板的采样口,以随时是使用CO2浓度测定仪来检测CO2的浓度是否达到要求。
2026-6-1 17:26:42 回复
3 天前 回复
