电子天平忽略了称量样品的物理特性而盲目称量
发表于:2025-12-19 11:23:54|本帖共 799 字 1374
       电子天平忽略了称量样品的物理特性而盲目称量:
  解决方法:由于称量的样品各种各样,材质千奇百态,常见的影响因素有四点:一是温度变化,禁止直接从冰箱或烘箱里拿出样品称量,应该使样品同称量室具有相同的温度后再进行称量。二是样品的吸潮性和挥发性,有些用户在称样品时经常发现天平不稳定,数值向一个方向漂移,只要通过给称样的器皿加盖,让样品和空气隔绝,并减少称量时间来解决。三是静电现象,当用塑料制品和玻璃制品做器皿时,不能使实验室的相对湿度小于40%,不然就会使容器产生静电,造成天平示值不稳定,甚至无法读数。为了释放静电,简单的方法是将一根接地线的一端埋入大地,一端引入电源插座的接地端,这样可以使静电通过接地端泻放入大地。室内的相对湿度保持在40%~60%之间,也是减少静电的一种方法。四是物体的磁性,有些用户在称磁性大的样品时发现,如果直接进行称量,样品正反两面称出来的数据是不一样的。一般情况下,用户会以为是天平重复性差,其实是物体所产生的磁场在起作用。
  操作方法: 1.检查并调整天平至水平位置。 2.事先检查电源电压是否匹配(必要时配置稳压器),按仪器要求通电预热至所需时间。 3.预热足够时间后打开天平开关,天平则自动进行灵敏度及零点调节。待稳定标志显示后,可进行正式称量。 4.称量时将洁净称量瓶或称量纸置于称盘上,关上侧门,轻按一下去皮键,天平将自动校对零点,然后逐渐加入待称物质,直到所需重量为止。 5.称量结束应及时除去称量瓶(纸),关上侧门,切断电源,并做好使用情况登记。
  注意事项: 1.天平应放置在牢固平稳水泥台或木台上,室内要求清洁、干燥及较恒定的温度,同时应避免光线直接照射到天平上。 2.称量时应从侧门取放物质,读数时应关闭箱门以免空气流动引起天平摆动。前门仅在检修或清除残留物质时使用。 3.电子精密天平若长时间不使用,则应定时通电预热,每周一次,每次预热2h,以确保仪器始终处于良好使用状态。
评论列表(7)
谢谢楼主,很有启发
2025-12-31 07:11:30|本帖共 9 字 回复
学到了,点赞
2026-1-12 10:34:26|本帖共 6 字 回复
顶一下
2026-5-22 16:35:46|本帖共 3 字 回复
支持楼主
2026-6-20 11:30:50|本帖共 4 字 回复
2026-7-2 23:38:29|本帖共 4 字 回复
感谢作者的用心良苦。
2026-8-5 20:30:14|本帖共 10 字 回复
感谢。
2026-10-28 18:54:30|本帖共 3 字 回复
