发表于:2026-1-29 11:04:31|本帖共 2,770 字 225
一:非数控车床控制方式是什么技术百科
1:数控车床图纸上的符号是什么意思啊? 答:直径得意思,也就是说该尺寸为回转圆形,而非平面。±是表示公差范围,不能超过这个数的精确度。数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码。
2:数控车床为什么能控制的那么精确,靠的是什么? 答:主要是:1:机床自身精度的提高,例如精密刀架,还有就是数控车床的传动丝杆与普通车床的传动丝杆不同,数控车床的传动丝杆采用的是精密滚珠丝杆,运动间隙与反向间隙极小,精度高。2:数控车床丝杆的进给单位都是um级甚至更小,(1mm=100。
3:数控机床按控制方式分为哪几类,各方式什么场合 答:一般传统上不按照控制方式分类。按以下分类方法。一、按加工工艺方法分类1.金属切削类数控机床与传统的车、铣、钻、磨、齿轮加工相对应的数控机床有数控车床、数控铣床、数控钻床、数控磨床、数控齿轮加工机床等。尽管这些数控机床在加工工。
4:数控机床操作原理是什么 答:数控机床的组成和工作原理数控机床由程序编制及程序载体、输入装置、数控装置(CNC)、伺服驱动及位置检测、辅助控制装置、机床本体等几部分组成。一、程序编制及程序载体数控程序是数控机床自动加工零件的工作指令。在对加工零件进行工艺分。
5:数控机床一般用cnc控制不知道它和plc控制有什么区 答:数控系统有两大部分,一是NC、二是PLC,这两者在数控机床所起的作用范围是不相同的。1、实现刀具相对于工件各坐标轴几何运动规律的数字控制。这个任务是由NC来完成;2、机床辅助设备的控制是由PLC来完成。它是在数控机床运行过程中,根据CNC。
6:数控机床按数控系统的控制方式分为几种? 答:1.开环控制:这类控制的数控是其控制系统没有位置检测元件,伺服驱动部件通常为反应式步进电动机或混合式伺服步进电动机。数控系统每发出一个进给指令,经驱动电路功率放大后,驱动步进电机旋转一个角度,再经过齿轮减速装置带动丝杠旋转,通过。
7:数控机床分为几大类,分别是什么? 答:按工艺用途分类数控折弯机金属切削类数控机床,包括数控车床,数控钻床,数控铣床,数控磨床,数控镗床发及加工中心这些机床都有适用于单件、小批量和多品种的零件加工,具有很好的加工尺寸的一致性、很高的生产率和自动化程度,以及很高的设。
8:CNC是什么意思 答:CNC是计算机数字控制机床。又称数控机床、数控车床,香港和广东珠三角一带称为电脑锣。计算机数字控制机床是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作并。
9:数控车床尾座控制是什么意思 答:就是控制尾座啊,尾座是跟主轴相对的,他跟主轴是同轴的,中心高是跟主轴等高的。尾座上面可以装,当车较长或直径较小之类工件的时候,为减小工件变形,多采用一夹一顶来加工,这时候就会用到尾座,把装在尾座上面顶紧工件。尾座上面也。
10:数控机床分为哪几类? 答:数控车床分为立式数控车床和卧式数控车床两种类型。1、立式数控车床用于回转直径较大的盘类零件车削加工。2、卧式数控车床用于轴向尺寸较长或小型盘类零件的车削加工。卧式数控车床按功能可进一步分为经济型数控车床、普通数控车床和车削加工。
二:非数控车床控制方式是什么技术资料
1:数控车床MDI是什么意思,怎么调出这个模式,广速 答:数控车床MDI的意思是数控车床的手动输入程序控制模式。广速980为例想要调出MDI模式只需要手动输入代码并按循环启动键即可进入此模式。因为PLC是自动回路的中枢,在控制方式上,之所以要设手动和自动,本来就是考虑如果自动出故障时,用手动来应。
2:1、何谓数控机床?它是由哪几部分组成?各部分作 答:数控机床是采用数字控制技术对机床的加工过程进行自动控制的机床。数控机床由以下几部分组成:(一)程序编制及程序载体。(二)输入装置。(三)数控装置及强电控制装置。(四)伺服驱动系统及位置检测装置。(五)机床的机械部件。各部。
3:请问数控机床按控制方式分为哪几类,各方式什么场合 答:按以下分类方法。一、按加工工艺方法分类1.金属切削类数控机床与传统的车、铣、钻、磨、齿轮加工相对应的数控机床有数控车床、数控铣床、数控钻床、数控磨床、数控齿轮加工机床等。尽管这些数控机床在加工工艺方法上存在很大差别,具体的控。
4:数控机床是计算机在什么方面的应用。 答:数控技术应用即一种专业。数控技术应用专业培养与中国社会主义现代化建设相适应,德、智、体、美、劳全面发展,牢固掌握文化基础知识、具备从事数控加工和数控设备操作与管理的基础理论知识和综合职业能力,有较强的实践能力,在生产、服务、技。
5:广州数控车床980TDB中什么是恒线速度控制 答:恒线速度切削也叫固定线速度切削,它的含意是在车削非圆柱形内、外径时,车床主轴转速可以连续变化,以保持实时切削位置的切削线速度不变(恒定)。中挡以上的数控车床一般都有这个功能。使用此功能不但可以提高工效,还可以提高加工表面的质量。
6:数控机床的控制核心是什么? 答:数控装置是数控机床的核心.它由输入装置、控制器、运算器、输出装置等组成。其功能是接收输入装置输入的加工信息,经过数控装置的系统软件或逻辑电路进行译码、运算和逻辑处理后,发出相应的脉冲送给伺服系统。它包括微型计算机的电路、各种接。
7:3什么是数控机床的执行机构 答:数控机床的执行机构:是伺服进给电机和伺服主轴电机。伺服进给电机:在数控装置的控制下通过进给伺服驱动器的驱动,实现进给运动。当几个进给伺服轴联动时,可以完成定位、直线、平面曲线和空间曲线的加工。伺服主轴电机:在数控装置的控制下。
8:什么是数控机床的开环控制?及其特点? 答:这类控制的数控机床是其控制系统没有位置检测元件,伺服驱动部件通常为反应式步进电动机或混合式伺服步进电动机。数控系统每发出一个进给指令,经驱动电路功率放大后,驱动步进电机旋转一个角度,再经过齿轮减速装置带动丝杠旋转,通过丝杠螺母。
9:数控车床可以分为哪几个主要组成部分?各部分的主 答:数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作并加工零件。数控机床的特点[编辑本段]数控机床的操作和监控全部在这个数控。
10:数控机床的工作原理是什么? 答:数控机床的工作原理为:数控装置内的计算机对通过输入装置以数字和字符编码方式所记录的信息进行一系列处理后,再通过伺服系统及可编程序控制器向机床主轴及进给等执行机构发出指令,机床主体则按照这些指令,并在检测反馈装置的配合下,对工件。 |
