不锈钢蒸馏水器简介
发表于:2026-1-29 10:45:03|本帖共 1,893 字 2844
  不锈钢蒸馏水器简介: 本产品适用于化工、科研单位、实验室制取蒸馏水。采用304不锈钢材料,以的工艺制作,具有缺水断电发出警报、自动补水重新加热功能,设有电源开关、加热指示和缺水指示。
  相关设备恒温恒湿标准养护箱
  不锈钢蒸馏水器结构: 本产品主要由不锈钢蒸发锅、冷凝器、电气装置三部分组成。 ▲蒸发锅 本部件用不锈钢薄板,经过滚压,延伸与的焊接方法加工而成,锅内水位超过限定位置能自动溢出、锅身与锅盖有气密装置。设有挡帽,能有效地防止蒸气挟带水滴而影响蒸馏水质。锅内水垢可用酸、液碱洗刷,清除方便,锅右侧装有放水旋塞,可随时放去存水。 ▲冷凝器 本部件用不锈钢薄板和国际流行的不锈钢盘管制成,结构合理,热交换率高,且易于拆卸,便于洗刷内部水垢。 ▲加热部分 本部件由浸入式电热管组成,电热管为T4紫铜护套,表面镀以纯锡;经久耐用;安装在蒸发锅内部底。 使用时切勿断水!
  不锈钢蒸馏水器使用方法: ▲先将放水阀关闭。 ▲开启水源阀使自来水从进水控制阀进入冷凝器再从回水管流入漏斗后,注入蒸发锅。直至水位上升到玻璃水位窗中心处,待水位放水管流出且其水位停止上升时,可暂时将水源阀关闭。 ▲接通电源,等到锅内的水已沸腾,再开启水源阀。但应注意水流不宜过大过小,应从小到大逐渐开启水源阀门,调节到蒸馏水出水量大,加水杯有小量溢出为宜。蒸馏水的温度为40℃左右。 ▲蒸馏水出水皮管不宜过长,并切勿插入蒸馏水容器之中,皮管使用前应洗刷洁净并用蒸馏水重洗,且应保持畅通以防止窒塞蒸汽而造成漏水溢水。 ▲冷凝器外壁有烫手感,为正常,否则将无蒸馏水流出。
  不锈钢蒸馏水器维护保养: ▲设备必须由专人负责操作,调换新操作人员时必须详细交待清楚。 ▲电气部分应定期检查,并有可靠接地。 ▲用户如因维修而自行更换电热管时,接头处垫圈必须垫衬完好,保证不漏水。否则会造成电热管的头部因附着水滴而在通电时将绝缘击穿。各线头连接处要将螺帽旋紧,以免通电后产生火花,烧坏电热管头部。 ▲新购进设备,应行清洗,并经过八小时以上的通电蒸发,使其内部清洁。而后再正式使用,以保证水质符合要求(清洗可按2进行)。 ▲每天使用前应洗刷内部一次,且将存水排尽,更换新鲜水,以免产生的水垢降低水质,影响使用效果。 ▲水源中杂质经过蒸发将被下来,特别是自来水水质较差且未经过处理时,经过蒸发后,锅内将留有沉淀物,凝结在桶壁、电热管表面、冷凝器外壳的内壁、回水管等地方, 日积月累,不仅阻碍了水路的畅通,而且,影响冷凝效果,以致减少产水量;对电热管来说, 也将使它的热量积聚而缩短了它的使用寿命。因此上述各处的水垢宜经常加以清除,清除方法: 可用毛刷进行洗刷表面一层污垢,然而视污垢组合的情况,使用弱酸或弱碱溶液进行清洗。在进行洗刷时请注意:切勿用力过猛,以至损坏零件。 ▲设备的发热元件是采用浸入式电热管,它的构造以镍铬合金为发热主体,埋藏在紫铜管的中心,四周用氧化镁灌封作为绝缘。因此一旦断水,发出的热量不能被水吸收,将使紫铜管护套破裂烧毁。因此必须浸没在水中使用。
  不锈钢蒸馏水器参数: ▲型号:DZ-5L ,DZ-10L, DZ-20L。 ▲规格(L) :5 ,10, 20。 ▲出水量(L/h) :5 ,10, 20。 ▲功率(kw) :5, 7.5 ,15。 ▲电压 (v) :220 ,380, 380。 ▲包装(mm)长*宽*高:350*370*760, 350*370*860 ,410*430*1000。 ▲净重(kg): 7.3 ,8.7 ,13。 ▲毛重(kg): 8 ,9.5 ,14。
  注意事项: ★实验时使用的仪器设备及器材,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。 ★电子仪器设备通电前,确保供电电压符合仪器设备规定输入电压值,配有三线电源插头的仪器设备,必须插入带有保护接地供电插座中,保证安全。 ★使用设备时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。 ★初次使用设备人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。
  参数: Ф200×50 8只/套 ★规格 孔径 铁板圆孔 10.00 铁板圆孔 5.00 方孔铜网 2.50 方孔铜网 1.25 方孔铜网 0.63 方孔铜网 0.315 方孔铜网 0.160 方孔铜网 0.080 无孔筛 底盖
  用途: 该产品用于各级各类实验室对试样的分级筛分、分析。
  特点: ★筛面: 由黄铜、磷青铜、不锈钢丝网和园孔铁板以及尼龙网等金属和非金属材料构件。 ★筛框: 由黄铜皮、不锈钢皮、冷轧铁皮(镀铬或锌)塑料框筛等材料构成。筛框平整、光洁度高、套筛组装互换性好。 ★筛具: 科学设计、结构精巧、筛面平整张紧度高、孔径度高、筛框形状规则,规格齐全。
专业内容,点赞支持
2026-2-11 09:47:53|本帖共 9 字 回复
2026-8-3 15:15:35|本帖共 4 字 回复
二手设备水比较深,入手前一定要仔细检测。
2026-8-18 13:05:51|本帖共 20 字 回复
这篇文章数据翔实,逻辑严密。
2026-9-27 07:38:51|本帖共 14 字 回复
