混凝土绝热温升测定仪 技术参数
发表于:2026-1-29 09:54:51|本帖共 1,307 字 3391
上海荣计达仪器科技有限公司经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。公司产品凭借过硬的质量、完善的售后服务、合理的价格各大院校、检测单位、建材企业、工程建设单位。在消费者当中享有较高的地位和良好的口碑,用户遍布国内近三十个省市、自治区,并远销国外,与用户建立了长期稳定的合作关系。公司实力雄厚,重信用、守合同。有健全的管理制度和完善健全的质量管理体系。并有反应迅速、服务周到的售后服务系统。我们将不懈努力、一如既往以优异的品质为客户服务。
一、产品简介:用于测定混凝土在**热条件下,胶凝材料(保护水泥、掺和料等)在水化过程中的温度变化及高稳升值。它采用触摸屏控制,具有操作简便、测试性能稳定可靠、自动跟踪温度、实时显示曲线、历史曲线、测试精度高等优点,是检测水工混凝土**热温升的**试验仪器。 二、满足标准: GB/T50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 《水工混凝土试验规程》(DL/5150-2001、SL352-2006) 三、特点: 在一般的**热温升设计方法里,为了使环境温度能和试件温度保持一致,除了要符合**标准跟踪精度≤±0.05℃外,还要标定试件温度对应的偏差值来保证混凝土试件**热温升温度的真实性,即使采用了上述措施,由于系统误差的随机性总是不能和偏差值一一对应,同时跟踪精度也具有随机性,因此混凝土试件或多或少的向环境放出热量或吸收热量,从而使混凝土试件温度曲线失去了一定的真实性。为此我公司在上述两项措施的基础上设计了一套软、硬件控制系统,从而使得在相同的跟踪精度和偏差值情况下,使试件向环境放出热量或吸收热量减小了一半。 四、技术参数: ★外型尺寸:1050×1875×1750mm ★工作室尺寸:800×800×1100mm ★工作室温度:5-85℃ ★跟踪精度:≤±0.05℃,50L水72小时温度变化量≤±0.05℃ 注:控制仪表:为新一代高分辩率、高精度、高性能仪表,具有自由输入,十组专家PID参数,更高的区域PID算法,高分辩率千度带小数点,铂电阻0.000-30.000,1/14000调节分辩率(本产品选用铂电阻Pt100、 温度范围0-100℃、小数点两位)。 ★制冷系统:制冷机选用法国“泰康”,采用双水箱复叠式结构,配合双水泵和变频调速,能在降稳阶段快速提供冷量;而在升温阶段平稳提供冷量;并在高温阶段通过调低水泵的流量,以降低加热功率(加热控制采用热“平衡法”),以节约能耗。 ★偏差值:计算机根据采集到的环境温度和试件温度自动给定。 ★加热功率:2KW ★制冷功率:1.1KW 五、产品配置: ★计算机(联想商务机) ★制冷系统(法国"泰康") ★制冷元件(丹佛斯) ★仪表(厦门宇电) ★计算机软件(我公司自主开发) ★磁力泵(日本易威奇公司) ★热桶(天津港源)
值得一看
2026-8-3 14:41:58|本帖共 4 字 回复
