封边机加工板材时的注意事项
发表于:2026-1-29 09:53:36|本帖共 496 字 604
       封边机是板材加工的机械,很多板材都需要经过封边机的加工,板材的质量与多种因素挂钩,接下来就讲一讲封边机加工板材时要注意哪些问题? 1、实木封边材料的含水率不要过高,应该储存在阴凉和干燥的室内,基材要求无灰尘,含水率在8-lO%。
2、由于封边条速度很快,胶粘剂在低压力下要具有很好的弥散性和对基材的渗透性,使用时要注意保证热熔胶的温度在正常温度范围内。 3、热熔胶涂胶量应该以使胶合部件外边略挤出胶为准,过大,封边处有一条黑线,影响美观:过小,胶合强度不够。 4、加工时室内温度不能过低.一般应在15摄氏度以上,尤其封边条厚时,柔韧性会不足。 5、封边条的质量影响封边效果,质量好的封边带封出的产品封边处严密,质量差的封边条封出的产品封边处缝隙较大,有一条明显的黑线。 6、对于封边机无前铣刀装置的使用厂家来说,待封边的半成品裁切质量也影响封边效果。 7、由于封边条比工件稍长,当压料辊压住封边条长出部分时,给封边带一个垂直于进给方向的力,此时由于胶还未固化,胶合强度不高,尾部易松开而粘不牢。 文章由:封边机https://www.xinliya.cn新力亚木工机械有限公司整理提供,此文观点不代表本站观点
